Bonjour, la majorité de mes locos sont en analogique, (avec un relai inverseur a surtension). Le moteur est alimenté en alternatif (transfo bleu en tôle).
J’aimerai que les feux avant et arrières des locomotives s’allument, en blanc ou en rouge selon le sens de marche.
Mais je ne trouve pas de solution a ce problème car le sens de rotation du moteur est commandé par deux bobines sur le coté du moteur accrochées a un aimant (stator ?).Je ne comprends pas certains détails du fonctionnement de la loco (fonctionnement d’un moteur en alternatif et une petite piece entre le frotteur et le moteur ainsi que l’utilité de deux condensateurs aux bornes du moteur…)
Si quelqun avait un shéma du montage a effectuer afin de résoudre mon problème…
Je précise que j’ai déja essayé d’utiliser un transistor afin d’amplifier le courant qui va au moteur (car lorsque je branche la led en série entre le relai inverseur et les bobines, le moteur tourne au ralenti…) J’ai également essayé d’utiliser un circuit 4050 (porte logique OUI) sans grand succès, j’ai peut être commis des erreurs mais la, je cale…
Merci a tous ceux qui pourront m’aider !!
