Je souhaite installer des lumieres LED sur mes locos et rames (marque Mehano et Marklin).
Est-ce que qqn aurait un tutoriel pour l’installtion? Quelle marque, quel puissance etc etc.
Merci a vous,
Benoit
Merci a vous,
Benoit
Bonsoir Benoît
Train Service Danckaert (modeltrainservice.com) a sorti des kits pour équiper certaines locos Mehano notamment.
C’est pas toujours évident de tout bricoler soi-même.
Bonne chance
JEAN
Merci Jean pour le tuyau…
Bonjour Jean,
Merci pour le site. Il est tres interessant mais je ne suis pas parvenu a trouver les LED.
As-tu le lien exacte?
Merci a toi,
Benoit
Bonsoir Benoît,
Il y a un autre site: traintechnology.com fort proche de celui de Patrick Danckaert.
Il est possible que ces kits n’existent plus, étant donné la faillite de Mehano.
Le mieux est d’envoyer un mail à Patrick Danckaert et de lui poser ta question + comment le commander ou le faire livrer sur son site communiqué dans mon message précédent.
Bonne chance et désolé si ces kits ne sont plus en vente.
RE-Bonsoir Benoît,
Je me suis souvenu trop tard d’une 3ème adresse intéressante:
pb-messingmodelbouw.com
Paul Belon (pb) est un artisan fabricant de nombreux kits et pièces fort intéressantes.
Tu peux lui poser ta question: il a peut-être une réponse (tu peux te fournir chez lui également en direct).
Enfin … la visite du site vaut la peine pour les bricoleurs !
JEAN
Quand il y a la place, ce qui est souvent le cas si on remplace une ampoule classique, on peut mettre une LED de 1,8mm ou 3mm (voire même 5 mm) qui coute une dizaine de centimes. Il suffit de monter la LED à la place de l’ampoule et de mettre en série une résistance de 1kOhm.
Dans les cas plus compliqués (mais rares), il faut avoir recours à des LED CMS ou des kits …
Le câblage ne présente aucune difficulté, le plus dur est l’installation mécanique.
Sinon il suffit de se dire qu’une LED et une résistance en série est l’équivalent d’une ampoule avec un plus et un moins, voir le schéma ci dessous.
i63.servimg.com/u/f63/11/33/10/05/led12.jpg
Le rectangle R représente la résistance
Le mieux est d’essayer avec une résistance de 1000 Ohms …
On branche les fils en A et en B … Si cela ne s’allume pas, on inverse le sens de branchement, il n’y a aucun risque de destruction dû à un branchement inversé
Si la LED éclaire trop, on augmente la valeur de la résistance, dans le cas contraire on la diminue …
Les valeurs courantes de résistance sont : 330, 470, 560, 680, 820, 1000 et 1200 ohms …
