A partir de quel taux (%) d’humidité dans une pièce peut-on craindre que celle-ci génère des dégâts sur nos réseaux ou nos matériels ?
Ce sujet de l’humidité a déjà été traité à plusieurs reprises sur notre forum, mais je ne me souviens pas d’avoir lu de réponse précise à cette question…
Merci d’avance aux spécialistes.
Moi, je sèche ( )
Bonjour christian…
cela depend de beaucoup de choses , le temps pluvieux dehors , mauvaise ventilation, pas de passage d air dans l environnement du réseau…
Dans un local mal ventilé , rien que l humiditée de ta respiration peu créer des dégats sur le décors ou sur la voie, moisissures et léger dépot de rouille sur les picots…
solution :pause d une V.M.C , d un ventilateur d un appareil qui aspire l air de la piéce et le rejette dehors…
sur d autres forum ,ils déconseillent la pause de bac avec des sachets pour enlever l humiditée ambiante.
Je te donne le retour d’experience de mon pere qui a son réseau dans une cave assez humide.
Avec un taux moyen d’hygrométrie entre 50 - 60%, il n’y a pas de problème de rouille , ni de moisissure, à craindre.
Avant qu’il n’installe un déshumidificateur électrique, il avait dans sa cave un taux de 70% - 75% (malgré plusieurs bacs à cristaux carbonate calcium type Rubson), et là, apparaissaient des traces de rouille sur les wagons métalliques, et rails M.
Ces bacs recueillaient chacun environ 1,5l d’eau en 3 semaines. Et étaient à renouveller. Fort cher !
Son déshumidificateur électrique (70 - 80 € dans les magasins de brico) recueille, lui, entre 2 et 3 litres d’eau / 24h, et arrive, sans difficulté, à maintenir un taux bas constant dans cette cave humide.
Cette question n’est pas facile à repondre… le probléme n’est pas seulement l’humidité, par si seule… aussi la poudre a ses risques… et si ont a les deux choses au même temps, bon… c’est le
catastrophe… mais je crois qu’une humiditée de 60% est bien supportable. Je crois que avoir le reseau où le material dans un espace avec l’air naturel (où un déshumidificateur commercial), se sera le plus souhaitable…
L’hygromètre que j’ai placé dans mon sous-sol indique des pics à 78% !
En période de chauffage, les deux radiateurs qui y sont feront peut-être baisser ce taux, mais il va falloir tout de même que je prenne des mesures radicales (ventilation, deshumidificateur) avant d’y installer le matériel et le futur réseau. Encore du pain sur la planche…
Moi j’ai très peur car on vient de mettre du plancher a mon grenier pour que je puisse installer mon réseau marklin…
Je ne sais pas combien de % il y a, je vais le mettre dans le grenier cette nuit et je verrais demain avant d’aller a l"école.
En été dans mon grenier il va faire 30 degrés constamment
En hiver 17-18 ( ca ca va encore)
Mais pour la ventilasion je sais pas comment je vais faire car dans mon grenier il n’y a pas de fenêtre
Et pour y entré il faut mettre une échelle au sol et ouvrir une trape qui fait 60x60
Comment ventiler ?
Salut Simon,
Sans vouloir m’avancer sans connaître les chiffres, je pense que le grenier d’une maison chauffée, d’autant plus si il fait toujours plus d’une quinzaine de degrés, reste une pièce relativement saine pour ton train. De plus, je pense que tu as du matériel relativement récent, qui est moins sensible à la rouille que les anciens wagons en tôle et la voie M.
Ce qui craint vraiment, ce sont les caves, qui sont parfois très humides.
Ce que dit Louis est correct pour l’humidité (les caves posent plus de problème que les greniers).
Par contre, si les variations dans les caves sont rarement importantes, dans les greniers, il faut nécessairement bien isoler pour limiter les écarts de température qui peuvent provoquer des désastres à ton réseau (dilatation et rétrécissement de la voie selon les saisons)
Maintenant, sous un toit en Belgique, en été, tu peux dépasser facilement les 50° par fortes chaleurs et descendre jusque -5° à - 10° delon les régions. Tu vois les écarts ???
Donc, en résumé: bien isoler dans un grenier pour éviter les écarts de température trop importants.
Bon amusement dans l’aménagement de ton grenier et dans la construction de ton réseau :trainregard:
Au dela, il y a formation de condensation sur les parties froides .
Et comme nos chers trains sont en métal et que le métal est froid…
Bonjour Christian,
Permets moi de te corriger !!! Le métal n’est pas froid …
Un bout de métal dans une pièce à 20°C est lui aussi à 20°C de même qu’un bout de bois qui se trouve dans la même pièce…
Alors pourquoi te semble t-il froid?
Quand tu touches un objet, ton corps échange des calories avec cet objet …
Si l’objet est à plus de 37°C, tu reçois des calories et tu as la sensation de chaud; s’il est à moins de 37°C tu lui donnes des calories et tu as la sensation de froid …
Et la sensation de chaud ou de froid est plus ou moins intense en fonction de la rapidité avec laquelle cet échange se fait.
Certains matériaux comme le métal conduisent mieux la chaleur que d’autres et donc échangent plus vite les calories avec ton corps.
Donc si tu touches un bout de métal à 20°C, il te prend rapidement des calories et tu as la sensation de froid alors que si tu touches un bout de plastique à la même température, l’échange de calories est très faible et tu n’as pas cette sensation de froid.
C’est pour cela qu’un sol en carrelage paraît souvent plus froid qu’un sol en moquette bien qu’il soit tous les deux à la température de la pièce; le carrelage conduit mieux la chaleur que la moquette et te prend rapidement des calories par les pieds
De même l’eau est meilleur conducteur de la chaleur que l’air, si tu es dans de l’air à 30°C tu as la sensation de chaud et quand tu plonges dans de l’eau à 30° tu n’as pas cette sensation.
Donc tout ça pour dire que si tu ne sors pas tes trains de la pièce et si ta pièce est à température constante, cela ne condensera pas sur les trains.
Ah, c’est quand même autre chose que les stupides délires de papounet !!!
Dire que ces deux personnes ont un âge identique… Ils n’ont pas dû manger les mêmes produits…
A titre personnel, j’aurais bien aimé avoir Jean-Louis comme prof de physique…
Merci Jean Pierre !!
Mais j’ai oublié de dire le plus important :
L’humidité est une chose, mais il faut surtout que **la température de la pièce ne varie pas trop ** …
Car s’il fait froid pendant la nuit, les trains en métal vont finir par se refroidir, ce n’est pas grave …
Et dans la journée si la température remonte, l’air se réchauffera en premier et le métal sera un peu plus froid que l’air et là s’il y a de l’humidité dans la pièce, ça condensera sur le métal
Donc si la pièce est humide, il vaut mieux la garder à 5°C nuit et jour que de la chauffer dans la journée pour jouer et la laisser se refroidir la nuit.
Ah, c’est quand même autre chose que les stupides délires de papounet !!!..Mais je n’ais encore vu mieux ici que l’oeil artistique de ce dit Papounet. Qu’il continue !!!
Shay
76% dans un grenier, c’est pas la fin du monde.
Bien isolé, tu vas pouvoir maîtriser l’humidité (l’air est déjà fort humide en Belgique, donc faut isoler convenablement). Notamment les variations de T° et d’humidité dont parle Jean-Louis.
Prends conseil car les solutions varient d’un cas à l’autre.
Dis-toi que si c’était une cave, ce serait beaucoup plus ennuyeux car l’humidité vient souvent des murs et là, c’est pas évident!
