bonjour,voici mon grasmaster fabrication maison.
a)acheter tue mouche a 3.50€
b)ouvrir et désouder les deux fil d’alimentation de la raquette
c)souder sur la plaquette a la place des fil de la raquete un fil rouge et un fil noir ou autre couleur. (fil rouge sur bouton vert sorry c’est la 7e compagnie).
souder sur le tamis (tamis venant d’une passoire)le fil rouge
le fil noir ,gris,ou autre couleur souder sur pince croco.
recipient de votre choix
voir photos de mon montage (le gobelet est uniquement pour le test )
en fait , on fixe le fil rouge au filet métallique ???
est ce qu’on peut utiliser une passoire simple et pas de tue mouche ( juste brancher au transfo ??
bonsoir,il faut ouvrir le boitier (3 vis)desouder les deux fils venant de la raquette (ils sont souder sur la plaquette)la raquette n’est plus utile.
souder deux fils sur la plaquette et fermer le boitier.
un fil est souder sur une pince croco,l’autre est souder sur un grillage .
avec un transfo cela ne fontionne pas il faut de la haute tension mini 1400v
et une intensité très faible millieme d’ampere.
le tue mouche donne en entrée 3volts sortie 1500volts.
le tue mouche coute 3.5 €
bonne soirée
Je crois que fin de semaine, nombreux sont ceux qui pourront donner sur ce poste les résultats du SJGM (saintjuliengrassmaster).
Tu n’as plus qu’à t’attaquer au reste de ton réseau. Bon travail
Il serait peut-être utile, pour ceux qui feront des tests, de donner la nature des brins utilisés (marque, n° de référence) et une petite photo du rendu sur le réseau.
bonjour,le tue mouche en belgique se trouve dans les jardineries .
brico,
en france a mon avis chez leroi merlin,ou shop de bricolage .
nous n’avons pas le monopole du tue mouches .
vous avez la photo de l’emballage .
demain photos plus précise du proto définitif
j’en ai deja fais un comme ca et ca fonctionne tres bienet j’ai meme crée des petits touf sur une plaque de verre avec la colle par contre il faut tenir la pointe avec une pince
Donc si j’ai bien compris voici comment il faut faire:
-Acheter un tue mouche
-détacher la raquette et garder le manche avec la partie électrique
-souder un fil à une grille métallique qui bouche le récipient dans lequel il y a le flocage
-saupoudrer normalement le flocage mais en ayant relier le support à la masse grâce à un clou enfoncer dans le-dit support et l herbe se dresse magiquement??
bonjour,d’abord a l’emplacement désiré,étendre un mélange de colle a bois et de l’eau(conduite du courant)
saupoudrer le flocage et passer la grille au ras de l’herbe en ayant pris soins de placer la (masse)dans le liquide
le courant induit une charge d’elec statique qui redresse l’herbe.
voir sur you tube.
24hrs de séchage et nous avons une superbe prairie.
(ne remplace pas petite pastille bleu)
salut, peti deterage je decouvre ce poste qui est la solution au probleme de ma femme
je vous l expose, elle ne retrouve jamais son aspirateur, normal je l utilise pour aspirer l herbe dans l espoir fou qu elle se redresse,
je vais me lancera la recherche d un tu mouche elec
+1 pour ce post
