j’ai trouve sur le net une façon de dresser l’herbe
voici les liens
youtube.com/watch?v=OYSAK1ezou4
youtube.com/watch?v=wqwQi32whg0
a tester
C’est pas mal du tout, de la colle a bois je suppose un clou une arrivée de courant + de 18 volts et ???sur-poudrage d’herbe synthétique dans une passoire ??? malheureusement je ne comprends pas l’anglais ,si un membre pouvait confirmer ou ???
Merci Julien pour l’info
bonjour,a 149.99€ le systeme je prefere tester le truc de you tube.
fin de semaine je teste et vous donne un compte rendu avec photos.
j’ai tranfo de 0 a 24 volt cc et pot en plastic .
a bientôt
je n’ai paqs très bien compris , ou un branchait les fils , 1 sur le clou mais l’autre ???
Demonstration d’un applicateur d’herbe fait maison
appliquer de la colle blanche diluée a 50% avec de l’eau
inserer un petit clou dans la zone humide
clipper la cosse de masse sur le clou
Remarquez les fibres d’herbe étant debout sans interruption
quand l’applicateur statique arrive près du clip de masse
Tenir l’applicateur à une distance de 1 à 2" au dessus
de la surface et tapoter pour saupoudrer sur la colle
coupez l’alimentation de l’applicateur d’herbe . Remarquez comment
elle reste dressée même sans le courant.
Les fibres ont jusqu’à 6mm de longueur, pour une taille de 18" environ en HO
Pour faire un par-terre d’herbe réaliste, ecraser au hasard de petits endroits
tant que la colle n’est pas sèche.
Bonjour Alain
Merci pour les precisions, je vais faire un essai dans l’apres midi
Amicalement ans
Par contre, ils oublient d’indiquer qu’il y a aussi un fil dans le pot. Je suppose que le “-” est sur la table et le “+” dans le pot.
le grass master marche bien! c’est 100 zeuros une bagatelle ou tu peux acheter des plaques de touffes déjà dressées ca marche o ssi !
moi j’ai une solution que j’ai éssayé hier et c’est génial par contre il faut bricoler un peu
j’ai trouver un tue mouche encore moins cher
version traduite
translate.google.fr/translate?u= … sl=entl=fr
version d’origine
vlaki.info/forum/viewtopic.p … d18ca56b47
quelle est ta solution??? j’ai teste avec 24 volts rien comme résultat
bonne soirée
regarde le lien
bonjour,j’ai regardé le lien,l’engin est un tue mouche modifié???
bonne journée
exactement j’ai pas de video ou photo avant samedi si ca vous intéresse
oui merci cela m’interesse énormément.
merci super sympa
sain julien de li’dje ou ti è co un (je traduis)
sain julien de liège o là encore un c’est pour rire j’ai de la famille à chaufontaine …
pour l’herbe le grass master marche bien en petites surafes Noch à sorti des plaquettes et si tu briole de la veille moquette à poils courts ca le fait aussi à +
sorry de vieille moquette
Malheureusement avec toi, Thierry,…les pauses sont courtes
A+, ,
Amitiés ,
c’est vrai qu’une fois que l’on à le principe … la colle une passette les herbes en pot un transfo un clou on peut essayer ca doit marcher après tout c’est toujours 100 € d’économisé
les poses? qu’entends tu par là l’ami?
