Bonjour à Tous,
j’ai supprimé sur mon Layout de ma CS3+ un article ( signal lumineux de passage a niveau) qui était commandé par un décodeur M84 Art.-Ref 60842.
Maintenant impossible de rajouter un nouvel article sur ce décodeur M84. Seuls trois sorties sont actives. La led de la sortie de l’article supprimé reste éteinte.
Quand je vais dans le menu “modifier”, j’arrive sur mon décodeur M84 qui a l’adresse 1965 ( adresses plots art.1965 1967 1968)
Impossible de rajouter un article pour commander un nouvel article…
Pouvez vous m’aider ? Help ?
les menus ont changer depuis les dernières mises a jour et cela me parait compliqué.
Il faut donc recréer un nouvel aritcle similaire avec l’adresse 1966.
Ceci démontre également la nécessité de faire régulièrement des sauvegardes.
Bonsoir Pierre Émile , bonsoir à Tous
Oui tu as raison , je n’ai pas pris l’habitude de faire des sauvegardes avec ma CS . Je vais y penser.
Pour la solution proposée, j’ai bien essayé de créer un nouvel article avec l’adresse 1966 mais cela ne marche pas.
Je pense qu’il faut re initialiser le module M84
Merci de ton aide Pierre Émile
Bonjour À Tous
Je cherche toujours de l’aide pour reprendre la main sur mon module M84 Art._Ref.60842.
A défaut de solution claire aux grands maux …
Voici ce que je ferais :
- Supprimer l’article sur la CS3
- Relancer la CS3
- Débrancher le M84 de son alimentation
- Sur le M84 : changer l’adresse de départ si possible
- Re-brancher le M84 et configurer sur la CS3 avec les adresses modifiées
Bonjour Pierre Émile, bonjour à Tous
Merci pour cette solution radicale…!
Effectivement c’est je pense la meilleure solution.
Donc je supprime le M84 et que vont devenir les trois articles déjà enregistrés sur le M84?
Vont-ils disparaître du Layout ?
Du travail de Re programmation à venir …
Merci , bonne journée
En premier je propose de supprimer l’article ( M84 ) sur la CS3. Je suppose que, dans la foulée, les trois icônes encore présentes vont disparaître.
Si ce n’est pas le cas, il faut les supprimer
Puis … relancer CS3 et la suite.
Bonjour Pierre Émile, bonjour à Tous,
Ça y est c’est fait .
- Isolement du module M84
- suppression du module M84 dans menu modifier article
=> la suppression du M84 inclue automatiquement la suppression des articles attachés.
- Re branchement du M84
- dans menu modifier + rechercher module MFX
- nouvelle adresse affectée automatiquement par CS3
- sélection des articles sur les quatre positions du M84
En synthèse pour éviter toute cette manipulation, il suffisait simplement de modifier la représentation de l’article à commander sur le plot correspondant du M84 dans le menu modifier.
Merci Pierre Émile
Portez-vous bien
