les isolateurs rouge servent à isoler un rail, dans ton cas, tu les remplace par les 24995.
le(s) rail(s) entre les 24995 doit avoir le petit pontet dessous coupé des 2 cotés pour être isolé et faire la continuité d’isolation d’une des file de voie. Ton fil de détection peut être fixé à n’importe quel endroit de la section isolée (puisque entre les 2 24995 coté flèche il doit y avoir le même potentiel)
la longueur d’un canton est défini par le plus long train que tu veux utiliser (normalement si j’ai bien compris) et le nombre de cantons par le nombre de trains circulant sur la voie +1 (4 trains = 5 cantons, 5 trains = 6 cantons, etc…)
étant en digital, je n’utilise pas les cantons. (cela doit dépendre du logiciel que tu voudras utiliser pour la gestion, il me semble) Perso, j’utilise un programme “maison”. Ici sur écran tactile avec Windows 10.
Quand j’ai voulu tester mon train apres la coupe il a plus voulu redémarrer donc je suppose que je peux pas continuer sans le l88 marklin 60883 ? A ce propos s88 ou l88 si je veux faire tourner avec pc ? J’ai lu que pour cs3 c’était l88 obligatoire
Si le train ne redémarre plus, ce n’est pas normal, le marron devrait alimenter l’autre rail celui qui est à l’opposé des flèches des 24995…
Le fait d’isoler un rail permet de faire un retour de la « masse » par les roues quand un convoi passe. Si le train ne fonctionne plus, c’est pas normal… soit la coupure fait un court-circuit ou il manque l’alimentation du réseau…
Pour les S88, je n’ai que du vieux matériel, les premiers 6088 des années 1990. J’ai lu que les nouveaux matériels fonctionnent différemment, il faut un 88 Link pour raccorder des S88 sur la centrale ( Märklin continue la multiplication des boiboites)
Mais la finalité reste la même : récupérer une masse pendant le passage d’un train pour en informer la centrale…
Pour la mise en œuvre, de meilleurs que moi pourront répondre…
Je n’ai effectivement pas raccordé le rails coupé au fil brun, je pensais que ca ne servait qu’a transmetre une info au l88 et non a l’alimenter d’où ma question sur le l88
Sur une voie C, les deux rails sont connectés l’un avec l’autre et mis sur le fil brun. Les picots sont sur le fil rouge.
Lorsque tu transformes un coupon voie C, tu isoles un des deux rails. le S88 va consister à faire un pull up sur ce rail. Le rail non connecté génère un 1 sur le S88. Lorsque un véhicule (wagon, voiture ou locomotive) avec des essieux conducteurs circule sur ce coupon, la connexion entre les deux rails est rétablis et l’entrée du S88 passe à 0.
Regarde le document que je t’ai mis en référence stp. C’est clairement expliqué.
Dans ton cas, tu as probablement un court circuit entre fil brun et fil rouge … (il me semble voir au niveau de la découpe sur ta photo).
Dernier point : tu n’as pas besoin d’un S88 pour que le train circule sur un tel coupon. C’est juste que l’un des rails n’est plus connecté au brun. Mais l’autre est toujours connecté au brun, donc la prise de courant se fait toujours entre brun (rail) et rouge (picots).
Finalement comme je le pensais ce n’étais pas un problème de coupe mais uniquement car je navais pas branché le câble brun au transfot, je croyais par erreur que son raccord futur a un s88 n’était là que pour l’envoi d’une information non conduit.
Belle avancée ces derniers jours. Mur, hangar, entrée tunnel, noyer la voie c.
Pour l’entrée en terre j’ai eu l’idée de colorer du sable de rhin que j’avais tamisé et que j’ai ensuite fait secher a la poêle.
