Réseau de Noël d'andromède HO
Bonjour, jai déjà réalisé 1 réseau en voie c. C’est un réseau uniquement pour Noël de 220 sur 150 ± donc je le déplace et met au dessus d’une garde-robe le reste de l’année.
Ca c’est mon ancien réseau, il est beaucoup plus avancé que sur la photo intégrale mais je trouve pas d’autres photos.
Il est assez simple et trop lourd donc comme je vais recommencer je me dis que je pourrais partir sur quelque chose de plus complex
Le noch silvretta semble pas mal a adapter pour mon thème
Voici le tracé de voie sur plusieurs niveaux.
Il me semble deja pas mal mais pourrais je le complexifier ? Ou des modifications intéressantes ?
J’ai oublié de préciser je suis en marklin voie c.
Je suis totalement amateur ^^
Oui le réseau Silvretta de Noch est l’un de ceux - monoblocs - ayant le plus de possibilités.
Bien sur tu as du voir la vidéo de montage Noch ainsi que celle-ci
Ils sont très légers et donc facilement transportables mais fragiles. Hors de question de s’appuyer dessus lors des travaux.
La voie C a, à mon sens, beaucoup de qualités et son seul vrai défaut est le moteur d’aiguillage. Mais une fois pontés, les fins de course tout va bien.
Nous le sommes tous. Pas de problème tant qu’on accepte d’apprendre.
Très sympa.
Tu n’envisages pas un réseau “Noël blanc” ?
Bonjour, je ne vais pas acheter le plateau noch, mais le faire moi même car le prix est excessif, d’où ma question d’améliorer le réseau avant le placement des rails.
J’avais essayé tout blanc mais ca faisait trop faux. Donc je prépare la maquette normalement et ensuite je saupoudre de fausse neige et le rendu me plaît plus.
Pour le programme j’utilise raily 4, cette fois ci au vu de la grandeur j’ai commandé la version payante sur lr presse, j’attends le serial number.
Voici mon futur réseau voie c basé sur le plateau noch silvretta avec raily 4.
Les 2 voies extérieures du haut seront au niveau des 2 autres mais sur le plan j’ai décalé pour plus de clartés.
Voir le meme réseau en voie m (2em photo)
Les rails sont a 95% ceux préconisés par le plan fourni par noch mais j’ai du modifier 2-3rails car ca s’emboîtait pas.
A vue d’œil je vais devoir rapprocher les 2 voies extérieures pour quelle rentre dans un tunnel double non ?
La dernière voie du bas ne sert pas a grand chose donc je pense en faire une voie sans issue pour y mettre les wagons non utilisés.
D’autres modifications a conseiller ? Moyen de complexifier plus ?
Planche 2m20 sur 1m50
salut
vous avez déjà amélioré le plan originel
j’essaie d’avoir de bonnes longueurs de quais
à ce moment je remplace le JAUNE par le ROUGE pour le branchement des deux circuits
016be93f56ec46a2222b6e2d95453f8dc17a7928_2_666x500
du moment que les branchements se font : peu importe l’endroit
bonnes continuations amicales d’Hennuyères
Patrice
Bonjour, vous en pensez quoi des changements ?
J’aurais bien aimé m’inspirer de cette photo pour les voies sans issues mais je n’ai pas assez de place.
J’aimais beaucoup l’idée que c’était par perpendiculaire.
salut S.
comme j’ai beaucoup modifié mon projet et aussi surtout suivi énormément de projets
voici ce je puis vous répondre à votre demande pour complexifier votre projet :
c’est un ensemble d’anneaux ne permettant pas de retourner un train mais ne retire rien aux perspectives de jeux
c’est important d’avoir les deux anneaux extérieurs à voie unique pour un trafic d’échange entre la gare à l’avant de la table et la partie cachée, à ce moment avoir là des voies de dépassement serait intéressant !
avoir de beaux quais et y changer les locomotives des trains pendant une interruption du trafic
de plus avoir une bretelle (qui existe) entre les trois anneaux pour le partage des locomotives surtout que le garage des locomotives se trouverait sur l’anneau central dans le relief
bonne continuation amicale d’Hennuyères
P.
Perso je n’aime pas trop le tracé de tes deux voies sans issues. Voici ma proposition en rouge. Elle utilise 2 aiguillages triples. Cela te permet en plus d’avoir 2 beaux quais et davantage de possibilités de jeu et de stockage de trains en gare.
Il est également possible de remplacer les 3 aiguillages à gauche (dans le bas à droite) par 1 aiguillage à gauche et une TDJ. C’est une solution encore plus élégante et fonctionnelle.
PS: Sorry si ma voie droite du bas présente une courbe, tracé effectué à la souris… elle est bien droite en réalité.
En bleu, les 2 quais.
Tres chouette réseau félicitations.
Pourrais tu stp nous partager la référence de ton ballast stp ? Je trouve cela très réussi sur la photo ou l’on voit l’entrée du tunnel.
La couleur du ballast se fond particulièrement bien avec la voie C.
Ronan
Bonsoir Ronan
La référence spéciale pour la voie C est NOCH 09376 et habille très bien la voie C
Bonjour, il s’agit de Busch 7069
J ai finalement gardé mon idée du barbara.
Jaime beaucoup le programme raily 4 car il accepte de leger décalage qui ne gène en rien l’emboitement. Les ecarts de voies sont respectés.
Javais essayé scarm mais les modifications sont fastidieuses et il est trop ridige car il n’accepte pas de légers décalages.
Voici l’avancée. Coffrage fait avant hier, hier les rampes, aujourd’hui les piliers. J’ai 6,5cm sous les ponts à raz du rail.
Reste à creuser un peu dans le polystyrène pour descendre la boucle.
Pas mal, mais attention aux bords de l’entrée du tunnel sur la troisième photos. Je crains que des voitures ou de long wagons ne frottent en passant sur la voie extérieure. J’ai également l’impression que la semelle de voie sous les rails en hauteur ne soit trop fine pour supporter les trains sans fléchir et provoquer des cassures dans le décor.
Bonne continuation, plus de 3 mois et demi avant Noël. :christmas_tree: :gift: et :bullettrain_front: bien sûr.
Les entrées sont juste posées pour se faire une idée, rien n’est fixé.
Bonjour, pour les entrées de tunnel je pense
question idiote :
Le pupitre de commande peut se raccorder aux aiguillages. Mais il faut malgré tout ajouter un moteur a laiguillage pour que ca fonctionne non ? Donc ou est l’intérêt car la cs2 commande les aiguillages?
Pour les entrées de tunnels, je ferais l’inverse, l’intérieur devant l’extérieure. Pour l’aiguillage, quelle que soit ma méthode, il faut un moteur placé sous l’aiguillage en C
