attention revoilà le débutant…
je travaille en digital.
Question: comment réaliser un tronçon d’arrêt, devant un signal d’arrêt donc, sur lequel les locos (digitales comme précisés) freinent lentement ?
d’avance merci
pierre
d’avance merci
pierre
en gros…avec une central
tu inséres dans la longueur de voie un rail de 90 mm pour la détection.
ensuite une longueur de plus ou moins 50 cm pour le freinage.
ensuite un rail de 120 mm pour la sécurité…arrét stop , au cas ou ton train ne s arréte pas dans la zone de freinage…
bien sur il te faudra le module de freinage ref/ 72441 ou 72442.
avec le module tu as dans la boite le croquis de montage.
et il te faudra régler sur le décodeur de ta machine les cv de vitesse et de freinage.
ou avec le logiciel et l ordi …
il te faut simplement un rail 90 mm pour la détection
40 à 50 cm pour le freinage du convoi
le tout branché à un s88 , branché ou à l ordinateur ou en passant par la central…
avec le logiciel tu régles toi méme la longueur de freinage et les cv de vitesse…
