Bonjour les amis, j’ai achete ceci:
:youpi:
MARKLIN REFERENCE 3459 ECHELLE HO COURANT ALTERNATIF 3 RAILS. FONCTIONNE EN MODE ANALOGIQUE OU DIGITAL SUR ADRESSES DELTA. UTILISABLE AVEC MOBILE ET CENTRAL STATION.
DIESEL DE MANOEUVRE 8002 SNCB NMBS. SERIE SPECIALE PRODUITE EN 1993.
Tres joli modele (enfin, moi j’aime beaucoup) :Coeur:
Mon reseau etant demonter pour le moment pour cause de preparation a mon demenagement, je n’ai pas encore eu le temps de la tester.
Par contre, je ne connais pas la technique de cette machine. Est-ce que quelcun pourrait m’expliquer comment elle fonctione? Apparemment, on peux aussi bien l’utiliser en analogique (transfo bleu) qu’en digital (j’ai une mobile station 2).
Mon reseau etant compose de deux parties distinctes, cela veux donc bien dire que je pourrais l’uttiliser aussi bien sur la partie transfo bleu que sur la partie Mobile Station? Et quand je vais l’uttiliser sur la partie analogique, comment inverse-t-on le sens de fonctionnement? En provoquant une sur-tension comme avec les locos equipees d’un relais inverseur? Ce n’est pas dangereux pour l’electronique?
Merci d’avance pour vos precieux conseils.
Amicalement.
Pierrot
Bonjour Pierrot
Cette loco est équipée d’un décodeur Delta assez rare ayant la référence 6603
Il reconnait le mode de fonctionnement ( analogique ou digital )
A priori la loco pourrait passer d’une partie digitale à analogique sans problème.
Mais il y a toujours le risque lié au frotteur lors du passage de l’un à l’autre.
Le décodeur n’a pas de switches comme la version 2 pour modifier les adresses. Il faut souder.
JAMAIS un transfo bleu avec des locos digitales, seulement les blancs 6647 qui n’ont pas de pics de tension lors du changement de sens
TU VAS LA BOUSILLER AVEC TON TRANSFO BLEU
Bonjour Pierrot.
Effectivement, les transfo bleu ne font pas très bon ménage avec les décodeurs numériques récents.
Mais le décodeur Delta 6603 avec les pattes à souder pour modifier l’adresse sont anciens (En 1995, le coffret de départ Delta était livré avec un transfo bleu et une BR 89 équipée d’un décodeur 6603) et le risque est minime à mon avis.
Si tu envisages l’utilisation de locos numériques plus récentes, tu as intérêt à remplacer ton transfo bleu par un transfo blanc 6647.
Merci Francis et Olivier,
Pardonnez mon ignorance, mais les transfos blancs, ils font comment pour inverser le sens de marche? Les locos fonctionnant avec ces transfos blancs ne sont donc pas equipes d’un relais inverseur? Desole, mais je ne connais que les machines avec relais et les transfos bleus. Tout dernierement j’ai achete du digital et une Mobile station 2. Malheureusement, J’ai zappe tout ce qu’il y a entre les deux (+/-30 ans d’hivernage/remisage au grenier).
Pierrot
Le transfo blanc a la même principe que le bleu pour l’inversion du sens de marche, mais la tension délivrée est bien moindre.
Le pic de tension délivré par les transfos bleus est trop élevé pour les décodeurs, et il y a un grand risque de le griller
Ou bien ta partie analogique reste 100 % machines analogique et tu conserves ton bleu, ou tu y fais rouler aussi du digital et tu achètes un blanc Märklin 6647 +/- 25 € sur Ebay.
Tu peux conserver ton bleu pour l’alimentation des aiguillages, du pont tournant, des lumières etc…
Ok, cela devient plus clair a present.
De plus, j’ai recupere recement un transfo blanc que je n’ai encore jamais utilise, ca tombe bien!
Derniere question, si j’ose abuser
Comment ce passe l’inversion du sens de marche lorsque je commanderais ma loco avec ma Mobile Station 2 ?
Desole de poser des questions qui parraitrons ridicule aux yeux des specialistes
Quand tu appuies sur le gros bouton rouge, un signal est donné au décodeur qui gère le sens de marche en inversant l’alimentation au moteur.
Il n’y a pas de pic de tension, l’alimentation étant constante en digital.
Ce qui se passe réellement à l’intérieur du décodeur relève de l’électronique, là, je passe la main
Ok, j’ai compris.
Un tout grand merci.
J’espere trouver une heure ou deux pour ressortir ne fusse que quelques rails pour essayer mon nouveau jouet.
A bientôt.
Amicalement.
Pierrot
bonjour
je viens d’acquérir une loco 3459 tres jolie sur la boite est indiqué fonctionne en digital mais comment la programmer a priori je ne devrais pas souder, il n’y pas de switch
merci
J’espère ne pas dire de bêtise : les transfos bleus entrent du 220 volts, alors que les transfos blancs sont prévus pour le 230 volts qu’on a actuellement.
A la sortie, il y a probablement le même % d’écart de tension, non ?
Bonjour Bobby
Soit tu soudes quand même à l’adresse de ton choix, soit tu enregistres ta loco avec l’adresse soudée actuellement sur le décodeur.
Voici les adresses possibles
je suis en digital avec ms2
merci mais le decodeur ne ressemble pas à ton image
je peux joindre une photo
