Bonjour.
Savez vous si il est possible d’ouvrir un transfo marklin 60VA.
Le mien ne débite plus 16 vac. Je voudrais savoir si il n’y aurait pas un fusible à l’intérieur.
Bonjour.
Re.
Après plusieurs mesures et tests il semble que le transfo ne tiens pas la charge.
Je l’ai remplacé par un autre et plus de problème.
Ce qui m’amène à me poser deux questions.
1 le transfo est il réparable.
2 Cet incident est survenu quand j’ai raccorder le fil brun du transfo bleu pour les lumières à la borne brune du transfo 60 VA.
Je n’ais plus en tete les refs et je m’en excuses.
Merci.
Philippe.
Bonjour Philippe
Quand on n’est pas formé, on ne touche pas à l’intérieur des transfos C’est [barre]dangereux[/barre] potentiellement mortel
Quand à la réparation, je ne me prononcerais pas, faute d’en avoir un de cette génération (je suis passé du 6002 au 60061 qui est dans un boitier semblable et qui semble effectivement indémontable, dû moins je n’ai toujours pas trouvé comment faire).
Brancher le brun d’un transfo sur un autre, pas de problème tant que c’est le seul branchement existant. Je conseille même de le faire en permanence (sauf pour les transfos qui alimentent les centrales et boosters modernes et qui doivent rester absolument dédiés, sinon boom la centrale / le booster, mais dans ce cas c’est les brun de la centrale / des boosters qui est mis en commun.).
Bonne suite
Je ne suis pas un spécialiste en électricité, transformateur etc. J’avais le mien, celui de ma cs2 60215 qui ne fonctionnait plus. Je l’ai donné a un ami qui a travaillé toute sa vie dans l’électronique comme ingénieur sur des plateformes pétrolières. Il m’a bien dit comme Delias, il ne faut jamais ouvrir un transformateur si on ne s’y connaît pas. Ca peut-être mortel.
Les transformateurs Maerklin comme ceux des CS ne peuvent pas être démonter, par question de sécurité. Si il ne fonctionne plus, il faut le changer pour un nouveau. Mon ami s’est amusé à l’ouvrir pour me montrer ce qu’il y a à l’intérieur. Il a du avec une scie à métaux couper la carrosserie en plastique en deux. On ne peut pas dévisser les vis du dessous, c’est fait exprès.?
C’est tout simplement un bloc coulé dans de la résine. On ne peut absolument rien faire. Ce sont des produits jetables, tout simplement.
Bonjour…
oui , il est possible de le faire réparer par un électricien de métier…
le hic , c’ est qu’ il lui faudra forcer sur les rivets plastiques , et à partir de ce moment ,l’ appareil ne sera plus sous garantie de la société Marklin…
il en va de même pour tous les autres , dernièrement j’ ai fait réparer une vieille 6021 , que j’ ai failli mettre à la poubelle…
comme quoi…
bon , c’ est vrai , qu’ elle est maintenant ceinturée d’ un autocollant, mais ce qui compte c’ est qu’ elle fonctionne…
Marcus,
Helas dans les nouveaux modèles, tout l’intérieur est coulé dans de la résine. On ne peut absolument rien y faire. Ce sont malheureusement des produits non réparables.
C’est mettre dans la bonne poubelle et en commander un autre.
Bonjour Philippe…
c’ est bon à savoir…
mais sa c’ est encore une fois pas bon pour nous…au fait la bonne poubelle…
c’ est la poubelle qui va à l’ incinérateur…
pour la dite bleu , le métal et le carton…
en fait , sa explique en partie pourquoi le plastique chinois était si fragile…
puisque à une certaine époque , ce pays était très intéressé pour le plastique recyclé
le plastique ne peut pas être trop souvent recyclé , car ensuite il n’ a qu’ une courte tenue dans le temps et devient très fragile…Adieu ma BR 44 Piko , embiellage HS mais comme le prix de 350 ,00 franc de l’ époque n’ était pas trop onéreux , la machine finira dans le décors de fond…
le pire , se sont les plastiques recyclé contenant du brome , un retardateur de feux , concernant tous les plastiques à usage électrique , telephone , portable , ordi portable , clavier ordinateur, télé , poste de radio , concernant nos petits trains , j’ en sais encore rien , faudrait vérifier avec le détecteur…
bon ,je retourne faire rouler les trains…
Bonjour Marcus,
Des transfos Märklin neufs, j’en ai au moins deux à céder…
Bonjour…
au cas ou…
peux-tu me donner les referances des compteurs…
merci Marc
À qui s’adresse le dernier message de Marcus ?
Si c’est à moi (???), qu’appelle-t-il les “referances” (sic) des compteurs ?
Sans doute des numéros de tes compteurs Linky
Si ce sont les références des transfos à céder, ce sont des 66470 neufs.
