S V P Comment insérer une émoticon ?Je dois être un peu bête,je n’y parviens pas .D’avance merci.Philippe .
S V P Comment insérer une émoticon ?Je dois être un peu bête,je n’y parviens pas .D’avance merci.Philippe .Bonjour Philippe !
On “clique” (clic ) dessus et elle vient s’insérer à l’endroit voulu
On peut la déplacer avec un “copier/coller” du nom entre les deux points (:xxx:).
Salut Daniel,en effet cela me semblait évident ,mais ça ne fonctionne pas .
Philippe .javascript:emoticonp(’ ') Voila ce que ça me fait .
javascript:emoticonp(’ 8) ')
bravo
Re salut Daniel aprés essai j’ai un résultat mais il faut que j’enléve l’inscription qui l’accompagne ?j’ ‘)(’ ‘)javascript:emoticonp(’ ')je crois que ça marche mais il faut que effectivement j’efface les lettres qui accompagne .cela est il normal ?A+ merci Philippe
Re salut Daniel aprés essai j’ai un résultat mais il faut que j’enléve l’inscription qui l’accompagne ?j’ ‘)(’ ‘)javascript:emoticonp(’ ')je crois que ça marche mais il faut que effectivement j’efface les lettres qui accompagne .cela est il normal ?A+ merci PhilippeSalut Philippe
Après une courte absence (sans internet ), je n’avais pas vu ton message.
En principe, le seul fait de “cliquer” sur le “smiley” dans la case à gauche suffit à incorporer la “petite bête” à l’endroit voulu au point d’insertion…
C’est vrai que le descriptif de l’émoticon apparait parfois, notamment lorsqu’il y a des citations intercalées au message en cours de rédaction…
…autrement, ce n’est pas normal !
Je ne sais pas pourquoi…
Bonne soirée 8)
Salut Daniel merci pour ta réponse mais depuis j’ai tout compris Encore merci pour tes bons conseils je ne suis donc plus l’ de la classe A+,avec grand plaisir.Philippe
