Mon Ecos fait des siennes … L’écran émet de la lumière mais rien ne s’affiche …
…Pas bon signe…
OU ? Vérifie que la pile à l’ intérieur soit bien chargée ou met une nouvelle pile…
Mais l’Ecos fonctionne sous secteur et pas avec les piles ?!
bonjour Etienne
As-tu la possibilité de connecter ton Ecos à ton ordinateur , comme si tu allais faire une mise à jour ?
si oui tu as dans le menu sur le PC " reset device " , mais tu risques de perdre ce qui était enregistré , mais si tu as fait une sauvegarde de ta configuration , tu pourras ensuite la ré-établir ( menu au dessus )
Autrement il y a aussi une manip pour activer le sauvetage du système " Rescue-Mode " page 40 du manuel
redis nous !
Gilles :trainregard: :trainregard:
Non, ça ne fonctionne pas …
Aie ça me fais peur pour ton ECOS, j’espère que j’aurai pas la même chose un jour.
J’espère pour toi que ça va s’arranger rapidement
Et bien disons qu’elle est capricieuse : des fois ça fonctionne, des fois non …
Après, elle fonctionne parfaitement, mais bon …
Non surtout avant toutes opérations…
change les piles qui sont dans l’ Ecos.
retourne ton écos , il y a une petite trappe ,ouvre la, et change les piles par des pile qui sont rechargées…
Dans l’ écos il y a des piles qui font la sauvegarde des informations en cas de coupure instantanée,recharge les piles…ou change les ,attention , il faut remettre des piles rechargeable de préférence…
ATTENTION : avant toute opération,débranche du secteur ton Ecos…
5.4. Installer les piles
Nous recommandons de toujours mettre sous tension votre
ECoS avec des piles installées et chargées. Les piles permettent
une séquence d’arrêt adéquate en cas de panne de courant
ou d’arrêt intentionnel (retrait de la prise d’alimentation en fin
de session). Cette „alimentation de secours“ est nécessaire
pour la séquence d’arrêt lors de la mise hors tension. Les piles
peuvent être remplacées sans problème lorsque votre ECoS
est hors tension. Vos données sont stockées en sécurite dans la
mémoire flash de l’ECoS.
Le logement des piles est situé au dos de l’ECoS.
• Retirer le couvercle en poussant le verrou dans le sens de la
flèche.
• Insérer les quatre piles en respectant la polarité. Les pôles („+“
et „-„) sont repérés dans le logement des piles.
• Refermer le couvercle du logement des piles.
• Utiliser uniquement des piles de haute qualité ou des
accumulateurs rechargeables.
• Ne retirer les piles que lorsque votre ECoS est hors tension
(débrancher le connecteur du secteur).
• En cas de longues périodes sans utilisation (par exemple pour
les vacances d’été) veuillez retirer les piles pour éviter tout
risque de fuite.
• L’ECoS ne contient pas de circuit pour la recharge des
accumulateurs. Si vous utilisez des accumulateurs, veuillez les
recharger à l’aide d’un chargeur externe. Les chargeurs sont
disponibles dans les magasins d’électronique.
• Ne jamais tenter de recharger des piles normales! Il y a un fort
risque d’incendie ou d’explosion!
voir page 4 du Pdf:
Je viens de tester les piles, elles sont toutes à 1.5 V …
