Bonsoir.
Peut-on éclairer le ICE 2 ?
Si oui, avec quel lumières ?
Merci d’avance.
Bonsoir.
Merci d’avance.
Bonsoir Filipe,
[size=150]Oui[/size]c’est possible!
Prendre l’ice2 et le poser sur une table, prendre une lampe sur pied et diriger le faisceau lumineux, allumer la lampe… et voooooooila…;votre ice2 est éclairé!
:malade:
Je blaaaaague, plus sérieusement je pense qu’il faut utilisé la kit de led (74100) pour cela, perso j’utilise du rubans led, mais il y a un peu de soudure a réaliser, plus prévoir une prise de courant sous les essieux (frotteur et prise de masse)
Phil :byebye:
Peux-tu m’en dire plus sur les rubans et prise de masse que tu utilises???
Déso, je t’ai donné une mauvaise référence (de mémoire)
Eclairage led marklin : 73401, il en faut deux
Alimentation pour une voiture: 73404 (frotteur et ressort de masse). si tu as plusieurs voitures a équiper, pour les suivantes il vaut mieux utilisé des attelages conducteurs pour éviter d’avoir 36 frotteurs qui freine pas mal la rame de voitures.
Il y a plein de possibilités pour l’éclairage de nos voitures
Si c’est a faire avec ruban de led il faut prévoir le kit 73404 pour l’alimentation et le ruban led vendu en 5 m (+/- 140 euros) que l’on peut couper tout les 6 cm environ, attention c’est du 12 volt il faut donc prévoir une résistance, donc tu vois, un peu plus compliquer que d’acheter le kit marklin. Mais bien sur il y a d’autre formules (viessmann, brawa, esu et j’en passe, regarde dans l’option “rechercher” a éclairage voitures, il y a déjà pas mal de post sur le sujet.
Bonne soirée,
Phil
Ok, merci c’est pas pour tout de suite, il y a des chiffres en trop…
Le problème pour les attelages conducteurs, c’est que les attelages du ICE ne sont pas du tout pareil…
Je chercherai.
Merci pour ton aide.
Salut,
J’aimerais également mettre un peu de lumière dans mon ICE 2 29790.
Mon problème est que je me pose la question s’il est possible d’utiliser le décodeur interne à la loco pour le control de cette lumière ?
Le decodeur est un DIGI-PIC 108049.
J’ai trouver ceci sur le net, mais je ne comprends pas tout.
Quelle sortie utilisé ? Quelle sont les fonctions libres ?
Sachant que mes éclairages peuvent être alimenté en analogique avec redresseur et régulateur 5v en interne.
Résistance sur chaque led pour l’intensité.
Folgende Ausstattungen sind maximal bei dem Decoder möglich.
* Lastregelung für Motor.
* 2 Funktionen für die Beleuchtung mit F0.
* Funktion F1 frei verfügbar.
* Funktion F3 frei verfügbar.
* Funktion F4 für den Rangiergang.
http://www.ducatipaso.dyndns.org/108049.jpg
PIN Farbe Beschreibung
1 Grau Licht Vorne (-)
2 Gelb Licht Hinten (-)
3 Grün Motorschild (Drossel)
4 Blau Motorschild (Drossel)
5 Rot Schleifer oder Oberleitung
6 Braun Schienen (Lok-Gehäuse)
7 Orange Verbraucher Hinleiter (+)
8 Violett Funktion/Licht Rückleiter (-)
9 Braun-Grün Funktion 2 (-)
10 Braun-Gelb Funktion 3 (-)
Les 7-8-9-10 sont relié à un petit module électronique qui je pense est la partie son.
merci d’avance de votre aide
Je vais vous présenter l’adaptation que j’ai fait afin de transmettre l’alimentation dans chaque wagon.
L’alimentation s’effectue via le wagon de queue qui dispose du patin.
Il faut se fournir de barrette porte IC au pas de 2,54mm, mâle et femelle.
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE1.jpg
Il faut couper la partie qui dépasse du renflement, sinon il sera trop long.
Souder 2 fils d’environ 10cm (depend de l’éclairage interne).
Mettre de la gaine thermo pour une finition noir et protéger des cours-circuit
Et coller le tout comme sur la photo. Il faut choisir arbitrairement un côté qui faudra conserver sur tous les wagons.
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE2_.jpghttp://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE3.jpg
Il faut également limer un peu la pièce de fermeture grise du côté ou l’on a ajouter le connecteur afin de permettre encore les virage serrés. Sinon l’attelage ser mis sous contrainte et le deraillement surviendra.
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE4.jpg
De l’autre côté, donc c’est à peu pret la même chose
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE5.jpghttp://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE6.jpg
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE7.jpghttp://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE8.jpg
Il faut également limer un peu l’accoupplement côté mâle afin de rendre l’accoupplement/désaccouplement moins difficile. Et là, il n’y a qu’une méthode, limer essayer, limer …
Et voilà le résultat. Discret, fonctionnelle et pas cher. Il faut juste un peu de doigter et de patiience, mais sa, vous l’avez tous.
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE9.jpg
Et voici le résultat de qlq heures de travail.
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE10.jpg
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE11.jpg
http://ducatipaso.dyndns.org/3rails-forum/ICE12.jpg
Wouaouuuuu!
Super, merci!
Bonsoir Christian, bonsoir a tous,
Très beau boulot, très propre comme montage, il est vrai que c’est sûrement moins cher que les attelages conducteurs prévu pour les voitures de l’IC, encore bravo pour ta patience et merci de partager.
Question au passage… ou trouves tu ce genre de barrette?
As tu essayé dans la courbe r1 (24130 en c) pas de soucis?
Déso mais pour le raccordement au décodeur, je sèche! combien de fonctions? je peux me tromper mais je pense qu’il n’y a qu’une seule fonction auxiliaire en plus des feux non?( un son) si c’est le cas, difficile d’en prendre une pour jouer avec l’éclairage des voitures, tu as placé des leds, donc au niveau consomation ce n’est pas un souci si elle reste “on” sinon seule solution: un décodeur de fonction, mais la note va augmenter…
Top!
Phil :byebye:
Sur ces décodeurs, il y a aussi des fonctions cachées, que Märklin n’a pas cru bon de câbler, mais qui peuvent être récupérées en ajoutant un transistor et une résistance. Si c’est comme sur les Traxx (et ça en a tout l’air), les fonctions récupérables sont F1 et F3.
Louis
P.S. Après étude de l’image fournie : on peut prendre le plus de la fonction là ou d’autres fils oranges sont branchée, et le moins soit en 9 soit en 10, selon la fonction que l’on veut activer : même pas besoin d’ajouter des transistors, ils sont là (les petits machins à trois pattes à droite des points 9 et 10). Par contre, n’oubliez pas les résistances de protection des LEDs !
J’avais pas vu : si les 7, 8, 9 et 10 sont reliés, ces fonctions cachées sont utilisées… Il faut donc regarder quelle fonction (de F1 et F3) est libre et puis on verra ensuite si on peut utiliser celle qui serait (éventuellement) libre.
Les barettes sont de fabrication allemande, mais elle demande pas mal de modification pour qu’elles aillent comme il faut dans le wagon, donc c’est pas le top.
Je vais m’atteler tout prochainement à la fabrication de barettes mieux concu afin de faciliter le montage.
Donc si vous pouvez patienter qlq temps, je pourrai en fabriquer en petite série.
Mais je vous tiendrai au courant.
S’il y a des interressés, faite le moi savoir, cela me permettra de produire un nombre suffisant de barettes.
Pour le kit 29700, il en faut 3 différentes.
Il faut placer les leds judicieusements.
Chaque barette consommera env. 20-30mA en fonction de l’intensité désiré réglable dans chaque voiture via un trimmer.
Pour ce qui est des courbes, j’ai essayé sur une courbe 5100 (R360°) et ça passe, plus court meme en original c’est chaud.
Je ne dispose pas de système Digitale pour le moment, ce sera une étape suivante.
Petite question, puisque vous parlez éclairage et décodeur d’ICE.
Est-ce que ce système est adaptable sur l’ICE 2 Réf. 36711 ?
Niveau câblage et montage dans les voitures, ça ne m’inquiète pas. c’est plutôt au niveau du décodeur, savoir s’il y a encore quelque chose de libre ou pas ?
(Superbe modification, au passage, un vrai boulot de pro)
Si tu pouvais nous mettre une photo du décodeur…
Sinon, il y a une solution qui consiste à éclairer les voitures avec la fonction F0 : on allume les feux et les voitures en même temps…
Louis
Quelle est le signal sortant du transistor une fois celui-ci activer via Fx ?
Mes barettes sont alimenter en 16Vac et ensuite redresseur et régulateur.
Moi je te fournis du 16V DC avec les transistors.
Louis
et on connais le courant qu’ils sont supposé supporter ?
C’est un botier SOT-23, donc il y en a qui monte à 500mA !
Avec du 16Vdc, j’aurais un composant de moins
Et si qlq un pouvait me fournir le plan intérieur d’un wagon ICE 2 2st classe, cela m’aiderait pour la disposition des leds.
Il me faudrait l’emplacement de chaque fenêtre des 2 côtés, une photo de dessus pour voir l’emplc des sièges et le positionnement des caissettes ou j’ai mis les lumières rouge.
merci d’avance
Malheureusement non… mais en SOT-23, il y en a même qui montent à plus que 500 mA. Sinon, on se prend le luxe d’ajouter un transistor supplémentaire…
Si il y en a qui peuvent faire des photos détaillées…
Louis
Voilà une photo de la partie interressante.
J’ai déjà regarder, mais rien trouver sur le net.
Non, les deux qui m’intéressent sont ceux qui sont de l’autre côté du PIC reliés aux points de soudure 9 et 10.
Mais c’est peut-être les mêmes…
Louis
oui, c’est les même.
