Ben, Jean-Louis, je crois que tu confonds tension (U, en Volt) et puissance (I, en Ampère), mais le résultat est bien celui que tu décris. D’ailleurs pareil avec les bonnes vieilles ampoules, si on les met en série, les n ampoules n’ont de tension que (16/n)V, et donc sont peu lumineuses. C’est ce que je devrais faire avec certains éclairages de voiture pour que les toits ne fondent plus…
Bonjour Wolfram,
Non j’ai relu pour voir si je n’avais pas écrit une sottise, mais je ne vois pas et je ne crois pas confondre …
La puissance ne se mesure pas en Ampère comme tu dis, mais en Watt. Il ne faut pas confondre “intensité” et “puissance”, ce sont 2 choses bien différentes.
Dans un circuit on distingue trois paramètres principaux qui sont :
1- la tension U exprimée en Volt
2- l’intensité appelée aussi “courant” notée I et exprimée en Ampère
3- la puissance notée P et exprimée en Watt ou en Volt.Ampère.
dans une résistance R, on applique la loi d’Ohm : U = R I
et la puissance se calcule par P = U I = Volt x Ampère d’où l’unité VA (Volt.Ampère) puisque ce sont des volts multipliés par des Ampères.
Pour connaitre la puissance, il faut mesurer la tension et l’intensité et multiplier l’une par l’autre.
Ce n’est vrai que pour des circuits sans déphasage. Donc s’il y a des condensateurs ou des bobines, il faut en plus connaitre le déphasage, mais ici ce n’est pas la cas.
La règle générale est P = U . I cos(ρ) où ρ est le déphasage entre courant et tension exprimé en degré.
Dans notre cas on a cos(ρ) = 1
