Si on remplace une ampoule incandescente par une diode:
**Quelle diode choisir ?
**Quelle résistance rajouter ?
**Quel fournisseur ?
**Quel prix approx ?
Mat
**Quelle diode choisir ?Ca dépend de l’ampoule à remplacer ! Les diamètres standards de LED sont 3 et 5 mm. Il existe aussi du 2mm.
**Quelle résistance rajouter ?Ca dépend de la tension d’alimentation, sachant qu’une LED a une intensité à respecter. Donc on applique la loi d’Ohm V=RI…
Avec du Märklin digital (~20V) 1.5KOhm va très bien. Plus tu augmentes la résistance, moins la LED éclaire. Plus tu la réduis, plus la LED éclaire. Puis elle crame !
**Quel fournisseur ?www.conrad.fr
**Quel prix approx ?De 0.15€ à 4.00€ selon le modèle…
Cordialement, Daniel (DJ) )
Réponse à Mathieu6606
Caractéristique de la diode
Il faut connaître comme paramètre technique pour dimensionner la résistance ®:
- la tension direct (Vf : voltage forward),
- le courant direct (If : en mA),
- la tension d’alimentation (V)
Autres critères pour le choix de la diode :
- la dimension (diamètre)
- la couleur (blanc, ambre, …)
- l’intensité lumineuse Iv (millicandela)
- le prix …
Calcul de la résistance R :
R : ohms
If : mA
Vf : volt
V : volt
Formule :
(tension d’alimentation - tension direct) / courant direct
ou
(V - VF) / If
Ceci est la théorie, en pratique tu dois tenir compte de la tolérance (%) de résistance, de la tension d’alimentation maximale (pic) et du courant direct (valeur différente d’un élément à un autre). En plus les résistances sont normées (CEI 60063)
Le plus simple est d’effectuer une simulations avec un programme de calcul de LED et de s’approcher le plus près d’une résistance standard.
Calculateur de LED : ledcalculator.net/default.aspx?lang=fr-FR
Salutations
P-A
Merci pour le lien, Pierre-André .
Je l’ai mis de côté, cela peut toujours servir.
Amitiés ,
Merci les gars
Je savais bien qu’il y avait des vrais pros sur le forum !
Je vais faire copier coller sur google tranlate
Encore merci
J’essaie et si ca explose je reviendrais reposer des questions
Mat
PS: sauf si ca pete trop fort !!!
