Du 12v à partir de la voie C pour article dans loco ou wagon
Bonjour, je souhaite récupérer du 12v à partir de l’alimentation de la voie C (alimentation via CS3+).
Le montage doit être le plus petit possible et 300mA serait suffisant.
Montage à réaliser ou kit dispo chez ???.
Mes connaissances en électronique ne sont pas “très élevées” d’où ce “help!!!”.
D’avance merci
salut
c’est pour faire quoi ?
vous demandez un abaisseur de tension
avec une masse commune avec la CS3
plusieurs solutions
le plus simple
1)mettre des diodes 1A en série (mettre +/- 13 diodes) pour descendre à 12 V (en mesurant à vide) avec malgré tout une petite résistance en série ou mieux encore un fusible pour électronique 0.5 A,
soudez les diodes les unes aux autres sans couper les fils qui dissipent la chaleur
il existe aussi un montage limiteur de coutant avec transistor, aussi un fusible à réarmer avec thyristor transistor.
plus compliqué
2)une diode avec petite résistance, un transistor, un condensateur, quelques résistances une diode Zener,
il faudra voir aussi pour la protection contre les court-circuits,
le transistor devra dissiper une certaine puissance :
la différence de tension entre la CS3 et les 12 v X 0.3 A; essayons (20V ? - 12V) x 0.3 = 2.4 Watts
ce n’est déjà pas un petit transistor
encore plus compliqué :
3)un hacheur qui ne perdra pas de puissance en dissipation : ce serait un circuit tout fait auto protégé
il faut voir aussi la qualité de vos 12 V pour la stabilité et le ronflement
que disent les spécialiste ?
merci
P.
Quelque chose comme ça :
Oui, mais la tension d’entrée de ces modules doit être continue. Ce qui n’est pas le cas de celle délivrée par une CS3 ou toute autre centrale de commande numérique.
Je suis comme vous. Je me demande dans quel but. Alors qu’il existe d’excellents petits blocs d’alimentation de récupération qui offrent ces 12 V filtrés et régulés.
Pour embarquer dans un wagon …
Ah parce que vous savez que c’est pour embarquer dans un wagon ? Le message initial ne le précise pas… :grinning:
S’il s’agit de cela, un minipont redresseur, un condensateur et quelques diodes pour ajuster la tension suffisent largement. Pas besoin d’embarquer un groupe générateur.
Oui c’est vrai que le message initiale mériterait d’être plus clair sur l’objectif mais je le devine vu la contrainte de taille … parce que sinon oui c’est plus rapide d’acheter ou de recycler une petite alim :slight_smile:
Mais c’est gros AMHA et c’est très cher …
salut
trouver une solution simple qui ne coute pas
la tension de la CS3 c’est du 20 V redressé avec le signal de commande donc un pont est inutile
je suppose que la CS3 est auto protégée contre les surintensités mais elle disjoncte ou bien limite le courant en s’effondrant
20 à 12 V sur 0.3 A ça fait 2.4 W à dissiper
13 diodes en série prennent de la place mais pour la chaleur pas de problème
il faudrait savoir si aux 12 V c’est susceptible d’entrer en court-circuit ou pas
si cela n’arrivera pas alors pas de problème
si ça peut arriver alors le mieux est de couper le courant pour protéger les diodes et aussi et surtout les contacts internes dans le wagon
SOIT : :heart_eyes:
maintenant un simple 7812 qui je crois limite le coutant à 1 A (bien raccordé évidement) avec une petite plaque en allu pour dissiper ?
cependant dans le montage de ce 7812 il y a des petits condensateurs : que se passe t’il avec le signal de la CS3 ? ou alors pas de condensateur à l’entrée ? je ne sais pas
il faut faire attention si on place le wagon sur un réseau analogique et dans ce cas passer par un pont redresseur de 2A
merci
P
Voici ce que j’ai réaliser pour alimenter mes voitures JEP
Le schéma
Et en fait pour dissiper l’effet joule j’ai 4 résistances de 0,5 W en parraléle.
YAKAFOCON
ROZ
Le pont de diode reste une sécurité à ne pas négliger. On ne sait jamais où le wagon peut aller se fourvoyer… :grinning:
L’effet Joule peut être intéressant pour chauffer la voiture l’hiver… Bon, je sors :arrow_right:
Ci joint un exemple d’alimentation de l’éclairage. Le module sur la photo peut être remplacé par celui proposé par Julaye en début du sujet (module plus petit en taille mais fonctionnalité équivalente).
L’alimentation (AC ou DC) correspond au fil rouge et marron de l’alimentation de la voie C par exemple, ou une autre source de tension.
A+ Rémy
Bonjour et merci pour toutes ces réponses. Je regarde tout ça, tranquillement ce soir.
@Julaye : gagné :100: (enfin presque :laughing:). C’est, si possible, pour placer dans une V200 Marklin “partagée” (capot que sur la moitié).
J’y avais installé une caméra sans fils avec son émetteur (article de modélisme avion), mais elle vient de lâcher et je ne trouve plus cet article (trop vieux, … et plus aux normes dans la fréquence proposée).
Elle disposait d’un convertisseur pour donner du 3v en sortie de la voie (et ça marchait impec avec projection directe sur écran), mais l’émetteur de remplacement demande du 12v.
Voilà mon pb.
A+ de lire la suite :innocent:
… pour plus de clarté, j’ai modifié le titre du sujet :pray:
bonjour,
Eventuellement pour rendre réaliste un fourgon cocotte … si tu sors je t’accompagne
Kénavo
Avis aux modérateurs !!!
ATTENTION, avec tous les forumistes “qui sortent”, bientôt il n’y aura plus personne :sweat_smile: :rofl: :joy:
Bon, il est aussi vrai que c’est toujours le ou les 2 mêmes qui sortent, mais qui re rentrent toujours sans prévenir :joy: :rofl: :sweat_smile:
Cdt.
JiPé
Il se peut que ces deux mêmes soient les seuls qui tentent de rendre les débats plus animés. S’il n’est pas possible de faire de l’humour, voire de parler vrai ici, autant effectivement fermer la boutique.
J’avoue que c’est plutôt tristounet ici. Sur un autre forum belge “concurrent” mais néanmoins ami, on rigole bien plus !
Et ceux qui fréquentent régulièrement le “Stummiforum” et savent apprécier certains échanges à fleuret moucheté à la germanique ont bien souvent l’occasion de sourire.
Si c’est effectivement pour installer une régie TV dans une locomotive… :grinning:
Ne pas oublier d’ajouter quelques antennes 4G ou 5G sur le réseau. Je viens d’ajouter un répéteur dans la pièce où se situe mon locodrome pour utiliser mon boitier Mobile Control II sans fil à la patte.
Et heureusement que des pointes d’humour se présentent de temps en temps.
Personnellement, ça me fait sourire … et même bien rire, des fois.
Donc ne pas hésiter.
JiPé
