Merci.
Pour le moment elle n’a pas l’air de décrocher. Mais je ne l’ai pas laissée branchée longtemps .
Ce pourrait il que la centrale garde des court circuit en mémoire. Un certain temps pour que les condensateurs perdent leur charges.
Pj
Bonjour Philippe
Non la centrale ne garde pas en memoire les courts circuits
Les décodeurs d’aiguillages doivent être vérifiés en particulier les anciens m83 qui n’ont aucune securite
Bonjour.
A la première mise sous tension ce matin la centrale ne posait pas de problème. Aussi raccordée au réseau ou pas.
Suite à la pose d’un aiguillage libre de toute tension (aucun fil de raccordé ) la centrale se remet en défaut.
L’ aiguillage retiré du circuit le défaut est encore présent.
Coupure générale (220 volts ) la centrale isolée du reste du circuit est toujours en défaut.
Si je remet sous tension dans le courant de la matinée le défaut devrait avoir disparu.
C’est ne plus rien n’y comprendre .
Quelle démarche pourrais je engager pour avoir un avis visuel sur l’installation electrique de mon réseau.
Toujours amicalement.
Ph.
Re bonjour.
Après plusieurs recherches. Oui cela fait beaucoup je l’admets.
Donc ayant fait confiance à un vendeur j’ai un transfo 52 VA qui n’est pas identique aux autre. Je vous envoi une photo.
Autre constatation. J’ai actuellement 4 boosters.
3 d’entre eux fonctionne avec la mise stop and go de la centrale 6021.
Le quatrième qui était raccorder avec le transfo (spécial) ne fonctionne pas comme les autres.
La mise sous tension se fait directement.
Donc je l’ai raccorder sur le troisième transfo.
Deux boosters sur un transfo.
Le problème en fait est pariel.
Le voyant rouge du quatrième booster fonctionne indépendamment .
Voilà mes dernières constatations.
Amicalement.
Ph.
Toujours le grésillement sur aiguillage. Je dois vérifier le fonctionnement du K83 concerné.
il est normal ce transfo…
le go/stop des booster (6015/6017) fonctionne avec le câble en nappe fourni. attention sur les 6015 il est positionné à l’envers par rapport aux 6017.
sur mon réseau je n’ai que des 6015 (j’en ai 5) et tout fonctionne normalement…
Merci pour ma réponse. Serait il possible d’avoir la traduction de l’étiquette.
Traduction:
Attention: risque de sécurité
Le transformateur ne doit pas être connecté en parallèle avec un autre, ceci conduirait la tension de secteur vers la prise débranchée.
Suivez les instructions fournies dans le manuel dans le cas d’utilisation de plusieurs transformateurs.
en clair: les transfos doivent être en phase (manip décrite sur le forum → fonction recherche)
Pour le problème, je m’obstine:
Cherche le court circuit…
Tu as 4 boosters, débranche les, démarre la centrale.
- Si tout ce passe bien sans décrochage, ajoute un booster à la fois jusqu’au décrochage
- Le court circuit se trouvera dans le secteur approvisionné par le booster qui provoque le décrochage…
Si le décrochage se produit lorsque la centrale démarre sans qu’aucun des boosters soit sous tension, alors le court circuit se trouve dans le secteur alimenté directement par la centrale…
Bonne continuation…
N
çà ne sert à rien, un booster est un ampli, si tu mets 2 booster sur un seul transfo, ils ne pourront délivrer que la moitié de leur puissance… c’est un sujet abordé déjà plein de fois sur le forum, un booster avec un transfo uniquement.
Voila la même étiquette en français
Bonjour.
Ne cédant rien à régler mon problème et étant pas du tout connaisseur en électronique je me permet de vous joindre une photo de K83 marklin.
Après ouverture des capots je m’aperçois que la fabrication n’est pas identique.
Je sais que les produits ont évolué mais pas à ce point.
Merci d’avance.
Amicalement.
Ph
Bonjour Philippe
C’est normal le 6083 a été commercialisé depuis 1985 jusqu’en (pas sûr) 2010. 25 ans c’est un monde pour l’électronique.
Ces 6083 ne sont pas mal mais ont un gros défaut: s’ils loupent le signal de commande d’arrêt d’un solénoïde (envoyée quand on relâche le bouton alors le solénoïde brûle au contraire du 60832 qui s’arrête de lui même au bout de 200 ms (extensible jusqu’à 500 ms)
Ces 6083 étaient bien pratiques pour commander une grue 7051
