Bonjour,il y a 2 semaines j’ai été chez un détaillant Märklin et il m’a donné un décodeur Ulhenbrock 75200,il m’a dit que c’était compatible,mais je n’ai pas réussi a le cablé et a configuré l’adresse .
Pourriez vous m’aider s’il vous plait.
Merci d’avance
Merci d’avance
C’est pour monter sur quelle machine?
Ce serait pour mettre sur une loco 36880
Là je ne comprends pas !!
La 36880 est digital fx … Pourquoi veux tu changer le décodeur pour un Uhlenbrock?
J’ai l’ancienne version qui n’est pas digitale que je voudrais mettre en digital
Je ne connais pas le 75200 …
Mais bon?
Est ce que le fil marron est connecté à la masse de la loco?
Est ce que le fil rouge est connecté au frotteur?
As tu débranché tous les fils des bobines et du moteur?
As tu connecté entre eux les fils de milieu des bobines en les isolant?
As tu connecté les fils blancs aux extrémités des bobines?
As tu connecté les fils vert et bleu au moteur?
Si oui,
Rentre l’adresse 1 et essaie ta loco …
Après on verra
Bon courage
j’ai branché tout les fils:
_le marron au chassis
_Le rouge au frotteur
_le vert et le bleu au moteur
_Les fils blanc je ne les ai jamais employé en ne sachant pas a quoi servait-il
_le gris,le jaune,etc je ne les ai pas employé en sachant qu’ils ne servent qu’au “gadget”
Je crois que ton problème vient du fait que tu n’as pas branché les fils blancs !!
Les deux bobines du stator ont besoin d’être alimentées sinon cela ne marche pas.
Le moteur Märklin n’est pas un moteur à courant continu.
Pour un moteur CC, le champ magnétique est créé par un aimant permanent.
Pour le moteur universel Märklin, le champ magnétique est créé par une bobine parcourue par un courant.
Regarde le câblage classique d’un moteur Märklin comme ci dessous. Il y a une bobine pour chaque sens de marche.
J’ai mis dans des rectangles jaunes ce qu’il faut faire.
Il faut que tu dessoudes le point milieu du moteur, que tu relies les 2 fils des bobines et que tu les isoles.
Ensuite chacune des extrémité des bobines doit être reliée à un fil blanc du décodeur.
Bon courage
Et bonne journée
J’ai moi aussi des décodeurs Uhlenbrock dans la boite d’origine il y a une explication de cablage et des explication mais c’est vrai que c’est en allemand
Il y a aussi sur le site de Uhlenbrock.de ou le lien que je vais mettre [urlhttp://www.uhlenbrock.de/germany/index.htm]ici.
Après vous cliqué sur: Download
Après sur: Handbücher
Puis sur: Deutsch ou English
et là vous cliquez sur le numéro de décodeur qui vous intéresse si il faut une traduction d’un bout je peut le faire!
Bonne soirée.
voila j’ai corrigé le lien j’avais oublier un =
ici
ici
C’est là que j’ai récupéré les informations pour Pierre-Alain.
