bonjour,qui est spécialiste dans les decodeurs tams ???
question:ayant installé dans mes vieilles BR24 et BR89 un décodeur ldw33 ok pour le fonctionnement mais!!!
la mise en route (demarrage) est très lente plusieurs secondes
en avant ou en marche arriere.
svp quelles sont les cv ainsi que les valeurs a programmer???
merci d’avance
:byebye: :byebye:
Bonjour Marc
as-tu essayé de modifié le Kick de démarrage CV 65 en l’augmentant de 65 , qui est la valeur par défaut , de 5 en 5 points ?
( ou par le registre 60 )
Tu auras sans doute la CV 4 à modifier aussi
Bon test
Gilles
:trainregard: :trainregard:
merci je vais le tester reponse demain
:trainregard: :byebye:
voila controle des cv’s
changé cv 65 pas de difference
mise en route toujours longue
idem pour les 4 decodeurs
doit avoir un reglage mais lequelle???
merci de votre aide
marc
bonnes fêtes de fin d’année a toutes et tous
Je n’ai pas la doc, mais je sais que Tam’s utilise souvent un PID pour la compensation de charge; c’est un type d’algorithme qui utilise 3 coefficients.
Regarde donc dans la notice, s’il n’y a pas des paramètres appelés Ki, Kp et Kd ou quelque chose qui ressemble …
Si oui, mets Ki à zéro … tu peux aussi mettre Kd à zéro …
Et mets Kp à la valeur moyenne, voire assez élevée.
merci de votre aide
marc
non Jean-Louis les LD -W n’ont plus de compensation de charge
Par contre le décodeur est peut-être en mode manœuvre F3 activé ? ( il faut l’activé pui le déactivé )
autrement par F4 qui active et déactive l’accélération /freinage le comportement est-il meilleur ?
Tu peux aussi augmenter la tension de démarrage par la CV 2 , 60 part défaut , à augmenter par pas de 5 .
Pa facile le dépannage à distance !
a+
Gilles
