Bon je vais t’expliquer …
ESU ne fait pas de décodeurs qui pilotent les vieux moteurs universels Märklin sans une petite modification …
Pas grave, on peut quand même monter un Lokpilot …
Mais il faut convertir le moteur universel en moteur à courant continu.
Facile, on remplace simplement le stator à bobine double par un stator à aimant permanent.
Et ESU propose des kits qui contiennent le décodeur, un aimant et 2 selfs à monter sur le moteur.
Le montage de l’aimant est extrêmement facile à faire et de plus il n’y a plus que 2 fils à souder au moteur au lieu de 5
Petite difficulté : Märklin a fabriqué des machines avec 3 collecteurs différents :
1- gros collecteur plat
2- petit collecteur plat
3- collecteur à tambour
Et ESU propose 3 kits différents qui portent les références:
-54630 pour les gros collecteurs plats
-54631 pour les petits collecteurs plats
-54632 pour les collecteurs à tambour
Donc pour convertir une vieille Märklin il faut choisir un de ces trois kits.
Pour les BB9200 il faut ouvrir la machine car suivant son année de fabrication elle peut avoir soit un petit collecteur plat, soit un collecteur à tambour pour les plus récentes.
Donc il faut soit le kit 54631 VOIR ICI, soit le 54632 VOIR ICI
La différence entre collecteur plat et collecteur à tambour est très facile à voir, sur le collecteur plat les balais se sortent face à toi quand tu regardes le moteur, sur le collecteur à tambour, ils sortent sur les côtés de l’axe moteur.
Sur les collecteurs plats, les balais sont cylindriques, sur les autres ils sont rectangulaires.
J’espère être clair.
Tu peux aussi acheter les aimants séparément, ils portent respectivement les références 51960, 51961 et 51962.
Les décodeurs que tu as achetés conviennent parfaitement si tu achètes les aimants séparément, mais faudra que tu trouves des petites selfs.
A toi de voir avec ton vendeur, il a tout ce qu’il faut
