J’ai acheté un décodeur S88 d’occase et suis en train (miniature) de me poser la question de savoir quel type de fiche je dois utiliser pour raccorder mes différents relais reed aux entrées du S88.
Dois-je acheter des fiches spéciales ?
Dois je ouvrir le S88 et souder ?
Si c’est du S88 Märklin, la connexion doit se faire avec les petites fiches de la même marque, pas besoin d’ouvrir et de souder quoi que ce soit.
Merci pour ce début de solution.
Il s’agit bien d’une S88 marklin, mais les fiches en ma possession sont trop fines…
Aurais-tu éventuellement une référence ?
Ce sont les fiches ref 71411 qui conviennent (elles sont de différentes couleurs).
Merci de me donner la référence adéquate.
Je suppose que ces fiches sont plus grosses que les 71400 que je possède et qui sont trop fines !
Encore merci, super sympa !
C’est les même fiches sauf qu’il y a toutes les couleurs.
A mon avis c’est un ancien S88 que tu a acheté sur le quel il faut les anciennes fiches type 7131 (marron mâle) ou 7130 (mâles femelles plusieurs couleurs)
A mon avis c’est un ancien S88 que tu a acheté sur le quel il faut les anciennes fiches type 7131 (marron mâle) ou 7130 (mâles femelles plusieurs couleurs)Plus dispo selon certains fournisseurs…
Je crois que je vais ouvrir le S88 et souderles contacts vers une barrette de distribution !
Tu en trouves sans problème sur l’E B A Y par exemple
Bonjours a tous
Les fiches de connèctions male ou femmelle de l’industrie auto sont multiples et un eventail très large de dimention variable alors avant
d’ouvrir le s88 je prospecterais d’abord dans ce secteur,je les utilise assez souven; des fois je dois les ouvrir un peut ou au contraire les pincer
Cordialement a tous Charly
