C’est sympa comme cadeau de Noël tout ça ! Profites en bien…
En effet si les 2 avancent c’est qu’elles doivent avoir la même adresse, généralement adresse 3. Ce ne sont sans doute pas des locos mfx car dans ce dernier cas l’adresse est trouvée toute seule par la ms2.
Tu peux changer ça sur la MS2. Il doit y avoir un menu de modification de la loc et de ses paramètres. Vois un peu la doc car de tête je ne me souviens pas. Il est recommandé de changer l’adresse des 2 locos… au cas où tu achètes une autre loco qui aura aussi l’adresse 3. Tu peux donner n’importe quelle valeur entre 1 et 80 pour les locos fx.
Ne pas oublier qu’il ne faut laisser qu’une locomotive sur les rails quand on fait la programmation. Il vaut mieux utiliser une voie “isolée” à cet effet.
J’ai une MS2, c’est assez facile de reprogrammer une loco, même si la notice est parfois un peu légère en explications.
J’ai eu le même cas : j’avais 3 locos à la même adresse “3”.
N’hésitez pas à poser des questions si vous avez des difficultés.
Merci beaucoup, je vais essayer dès que j’aurai remonter le réseau (pfff, sur la table du salon, ça ne va pas, faut vraiment que je me mette à dessiner mon réseau ) .
Si je veux digitaliser les aiguillages (24611 et 24612), que me conseillez-vous d’acheter ?
Si je puis encore abuser, au niveau alimentation, à partir de quel moment dois-je ajouter une nouvelle (et laquelle).
D’abord il faut les motoriser avec des moteurs Marklin. Puis il faut brancher les fils du moteur sur un décodeur. Et le décodeur sur la centtrale. Il y en a plusieurs. Marklin k83 bien sûr, mais aussi Viessmann en fait et enfin moi j’utilise des LDT RM-DEC-4-MM. On peut connecter 4 aiguillages par décodeur.
Ca dépend de la grandeur du réseau et du nombre de trains circulant en même temps. Mais maintenant avec les centrales modernes il y a de la puissance disponible. 5 Ampères. Alors il faut vraiment un gros réseau pour penser à rajouter une nouvelle alimentation avec son booster. Moi mon réseau inclus une dizaine de trains et 4-5 peuvent circuler en même temps et le courrant n’est fourni que par la centrale. Un autre point concernant l’alimentation des voies c’est qu’il faut faire courir les 2 fils rouges/marron autour du réseau afin de repiquer/réalimenter la voie tous les 2-3 mètres environ. Ceci permet d’assurer une qualité du courrant digital adéquate pour commander les locos.
Peut-être que je dirai une bêtise, mais chez Märklin n’ont-ils pas sorti les décodeurs qui n’ont pas besoin du système k83? Ou est-ce seulement pour les Central Station 2…?
Chez Marklin et aussi chez Viessmann, il y a des décodeurs 74460 et maintenant 74461 (ou équivalent ou presque Viessmann 5231) qui s’intégrent directement dans les aiguillages de la voie C. C’est loin d’être la solution la plus économique car un décodeur pour un seul aiguillage coute le prix d’un K83 qui peut commander 4 aiguilages, mais c’est une solution où il n’ a pas de fils puisqu’il faut enlever les 3 fils et le petit connecteur accroché au moteur 74490 ou 74491.
Ces décodeurs peuvent être commandés par la MS2 et les CS 1 2, mais pas par la MS1.
Merci pour l’information car je ne connaissais pas cette spécificité des modules Viessmann.
Attention, il y a une restriction dans la notice de Viessmann concernant la MS1 60652 (livrée avec les start set) où il faut impérativement utiliser une alimentation séparée pour l’alimentation de l’aiguillage.
Le module 5231 est presque identique au module 74460 sauf qu’on peut l’alimenter soit par le signal digital, soit par une alimentation externe alors que le Marklin ne s’alimente que par le signal digital.
Il n’y a pas besoin de K84 avec ces modules.
Pour équiper un aiguillage, il faut un MA74491 et un MA74460 ou un VI 5231.
Economiquement, s’il y a beaucoup d’aiguillages, on peut utiliser le K83 et pas le K 84. On peut alors commander 4 aiguillages, chacun étant bien entendu équipé d’un moteur 74491.
Bonsoir Christophe.
Pour tes aiguillages, il te faut un moteur 74491 et ensuite tu dois choisir entre :
-Un décodeur “local” Märklin 74460 (ou Viessmann 5231) sous le ballast si ton aiguillage est isolé sur ton réseau
-Un décodeur Märklin k 83 sur lequel tu branche directement ton moteur de l’aiguillage qui se trouve à proximité d’autres aiguillages (zone de triage par exemple).
Je ne perd complètement avec les différents éléments pour le digital.
Le module Viessmann 5231 est-il identique au Marklin 74460 ? oui (et c’est un quart de K83)
Si je veux les utiliser, je dois donc mettre un moteur 74491, un module Viessmann 5231 et brancher le tout sur un Decoder k 84 ?
Grossièrement, un K84 est un interrupteur digital… , (un décodeur 4 sorties a relais bistable) qui servirait par exemple a commuter un feu rouge ou allumer des lampes… qui remplacerait un pupitre 7211 (double)…
je ne comprend pas ce qu’il ferait avec un moteur à impulsion et sont décodeur digital…
Avant d’acheter, je préfère vérifier
Autre question, peut-on mélanger les différentes marques ?
