Bonsoir/ bon dimanche à tous
Il y a un mois j’ai acheté des signaux Viessmann avec des équivalent k84. Les signaux c’est des hp0/hp1/hp2 et sur la CS2 j’ai configuré le keyboard sur le même signal. Mais problème le hp2 ne fonctionne pas, problème de protocole ?!?
Ma question existe-il une solution pour résoudre ce problème décodeur LDT ou autre ou faut rester à la pompe Marklin car 100€ le signal ce n’est pas hors de mes moyen (a raison 1 signal tous les 2 – 3 mois) mais si il y a moins cher je suis preneur (faut que je mette aussi de l’argent de côté car je risque d’avoir besoin de beaucoup beaucoup d’argent dans 1-3 an pour projet)
Combien d’adresses as-tu défini pour ton signal?
Pour trois positions, il t’en faudrait deux :
Adresse 1 : hp0 et hp1 (correspondant à sortie rouge et vert)
Adresse 2: hp2 (tu choisis une des sorties)
Ben sur le K84 je l’ai réglé sur une adresse impaire comme ce qui est préconisé lorsqu’on besoin de 2 adresse ou plus (exemple : 41)
et sur la CS2 j’ai dit qu’il y a adresse 41 un signal Hp0/Hp1/Hp2 (d’ailleurs ce signal apparaît 2 fois dans la liste et j’ai testé les 2 mais cella ne change rien)
Tel que vient de le dire Pierre, il te faut utiliser 2 couples de prises rouge/vert sur ton K84 si tu veux pouvoir piloter tous les éclairages de ton signal à 3 positions : 1er couple : hp0 et hp1; 2eme couple: rien et hp2 (ou bien hp0 et hp2).
Si tu parles de piloter par un K84, j’en déduis que ton signal Viessmann hp0/hp1/hp2 est un 4012 (? sauf erreur de ma part). Le pilotage par K84 fonctionne effectivement, mais est un peu basique.
Si tu veux bénéficier de fonctions telles que la transition en douceur des leds (sans te lancer dans l’électronique), les boitiers LDT offrent d’excellentes alternatives et en plus sont multi-protocoles (DCC et MM).
Une autre variante possible avec les signaux lumineux Viessmann est d’utiliser la série 472X, qui possède des LEDS montées en surface comme les signaux Märklin. Ceci implique, comme ce sont des signaux avec une électronique plus avancée, d’utiliser un décoder Viessmann 5229 par signal. Le prix d’un décodeur 5229 est du même ordre qu’un décodeur LDT.
Sur mon réseau, j’ai mis en place la solution 472X+5229, ainsi que 4017+Décodeur LDT, le tout piloté en protocole DCC. Ca marche parfaitement bien.
Bon train
Fabrice
il est vrais que j’ai oublier dire comment j’ai relier le signal au K84. Donc je l’est relié comme dit dans la notice et ça correspond à ce fabricep à dit.
Quand le commande ce signal sur la CS2 Hp0 et Hp1 pas de problème par contre dés que je touche Hp2 ça fait tous sauf ce que ça doit si on passe de Hp0 a HP2 je me retrouve avec un signal Rouge/Jaune et si je touche Hp1 sur la CS, sur le signal je me retrouve avec un HP2 (problème au niveau du Control de la de la deuxième adresse).
re bonjour,
Il me semble qu’il y a une contradiction dans ce que tu décris si tu te retrouves avec Hp1 sur la CS et Hp2 en visuel, c’est que l’affectation des sorties rouge/verte du décodeur n’est pas bonne. Souvent, avec les signaux, il faut vérifier sortie par sortie. Personnellement, j’utilise des LDT comme décodeurs et une gestion par logiciel qui permet de faire tous les tests étape par étape.
Je me suis peut-être planté à quelques part. Des que je rentre de ma sessions de cours sur Paris je revois le tous
Bonsoir à tous me voila rentré de Paris-Sud.
Donc j’ai brancher mon signal a mon décodeur viessmann (K84 avec comme adresse de départ 1) avec Hp0 sur adresse 1 Rouge Hp1 sur adresse 1 vert et Hp2 sur adresse 2 vert.
Ensuite sur la CS2 (Avec dernière mise a jour) dans le keyboard je modifie l’adresse 1 en tant que signal Hp0/Hp1/Hp2 puis je teste le signal donc entre Hp0 et Hp1 aucun problème tous fonctionne à la perfection si je demande le Hp2 ça allume la LED orange par contre si après le Hp2 je clique sur Hp0 ça passe au rouge mais la LED orange reste allumé.
Je précise qu’il n’y a pas de bruit de commutation entre Hp2 et Hp1 donc le câblage n’est pas en cause.
J’aurai donc une autre question faut-il obligatoirement des article marklin pour que les signaux sur la CS2 dans le keyborad corresponde a ce qui est demander ou les decodeur LDT comprenent ce que veux la CS.
Car j’ai l’impression que si on spécialise les adresse de sortie dans le keyboard de simple K84 ne suffise pas sauf si tous est géré et uniquement géré par un ordinateur.4
bonsoir
peux-tu mettre une copie de l’écran de ta CS2 où sont définies les adresses et sorties utilisées par ton signal? une chose est certaine, ça doit fonctionner quelque soit les décodeurs utilisés. Une centrale ne connaît pas la marque d’un décodeur, elle connaît des adresses et des sorties, point barre. Soit le câblage n’est pas bon, soit l’adressage des sorties n’est pas bon, mais difficile à diagnostiquer sans “visu”
Comme demander voici une photo du keyboard de la CS
Le K84 et bien reglé sur l’adresse 245 !!
Je rajoute une petite video
Il semblerait que la cs2 ne soit pas assez “intelligente” pour, lors de la commande Hp2, envoyer successivement les adresses correspondantes à la led verte et à la led orange! (ainsi que d’éteindre la led orange lors d’une commande Hp0 ou Hp1). (ça serait assez regrettable vu son prix!). Il faut donc le faire “à la main” en cliquant sur 2 icônes.
Il faudrait donc utiliser un décodeur de signaux, genre LDT, (comme déjà indiqué sur le forum).
Bonne nouvelle: c’est moins cher que des k84!!!
D’après la copie d’écran, tu as bien deux adresses et trois sorties utilisées (245 verte et rouge et 246 verte). Essaie d’intervertir les sorties rouge et verte sur ton k84 qui correspondent à l’adresse 246 pour voir si tu arrives à avoir la Led Jaune allumée.
