Je suis en possession de quelques modèles Brawa/Life Like US. Toutes ces machines équipées pour rouler en 3 rails.
Elles sont toutes équipées d’un décodeur avec comme N° le 3.
Ma question :
Comment faire avec la CS 60213 pour changer le numéro du décodeur ? Cela est-il possible ?
Dans la vieille documentation Brawa, il explique comment le faire avec le Control Unit 6021 !
Quand je change simplement le N° sur la CS, rien ne se passe et cela me semble normal. Je dois certainement “louper” une marche.
Un peu de patience, cher Alain.
Nous essayons de joindre Jean-Louis Gaillard, un universitaire formant des ingénieurs par alternance (“une valeur sûre” de ce forum !).
Il se fera un plaisir de répondre à tes questions.
Bonne soirée.
Ma question :
Merci pour vos conseils, explications.
Amicalement.
Alain :
Bonsoir Aain,
Donne moi la méthode utilisée avec la 6021 et je te la traduirai pour la CS.
Ma question :
Amicalement.
Alain :
Bonsoir Alain,
Que fais-tu exactement lorsque tu dis “Quand je change simplement le N° sur la CS” ?
La locomotive, dont tu veux modifier l’adresse, est-elle bien sur la voie de programmation?
A lire la doc sur le site de Brawa, il ne devrait pas y avoir de problème pour modifier l’adresse à l’aide de la CS2.
Quelle est la version de soft de ta CS2?
Tu peux me lancer un coup de fil, Je devrais pouvoir te guider pas à pas pour la procédure.
PS: je n’ai pas oublié ton plan de câblage, mais il faudrait que l’on discute sur quelques points de conceptions.
Etant dans le même cas qu’Alain, je suis preneur d’un conseil public Jean-Louis
D’avance Merci
Bonjour Jean-Pierre,
Dès qu’Alain m’aura appelé, je posterai la solution, mais à première vue, je ne vois pas de problème pour modifier l’adresse à l’aide de la CS2.
Quel type de décodeur as-tu défini pour ta locomotive ?
As-tu essayé de lire l’adresse de la loco à l’aide du pictogramme dont l’image est une locomotive à vapeur avec une flèche pointant vers le haut?
Pour envoyer la nouvelle adresse ou n’importe quel autre paramètre, il faut utiliser le pictogramme dont l’image est une locomotive à vapeur avec la flèche pointant vers le bas.
J’ai regardé une des 2 documentations que tu m’as envoyées.
La procédure est identique à celle des décodeurs ESU.
Je n’ai pas de CS1, ni de CS2 … donc je ne connais pas leur maniement, mais la procédure doit vaguement ressembler à celle d’une MS.
Donc essaie cela :
1- retire toutes les autres machines du réseau ou utilise une voie de programmation.
2- déclare une nouvelle locomotive en prenant la référence 36330 dans la base de données.
Tu dois te retrouver avec une locomotive de type EE 3/3 à l’adresse 33.
3- change l’adresse de cette machine en lui donnant l’adresse 3, la procédure doit être du genre : “esc”, “modifier loc”, “adresse”
A ce point vérifie que tu peux faire marcher ta loco comme si c’était une EE 3/3.
4- change de nouveau l’adresse comme précédemment, cette fois ci la CS reprogrammera la loco qui est à l’adresse 3, donc ta loco et tu pourras lui donner une autre adresse.
Tiens moi au courant car il y a peut-être des points non clairs.
Je pense avoir résolu mon problème, voici comment j’ai procédé, en vous lisant et avec de la chance sûrement :
J’ai enlevé la loco du rail de programmation
Choix : Créer
Nouvelle loco – manuel
Type de décodeur : MM2 programmable nouvelle situation pour moi, car auparavant je n’avais que le choix suivant : Commutateur d’encodage, à l’exception des locos MFX bien évidemment. Est-ce le fait d’avoir enlever la loco du rail de programmation avant de recommencer pour la ixième fois l’opération ?
Adresse loco, nouveau numéro, par exemple 32
Appuyer sur V (vert)
Ecran suivant : Tableau sélection loco
Remis loco sur les rails
Choix loco puis OK
Appuyer sur clé plate (outil) en bas du tachymètre
Ecran détail loco : appuyer sur icône loco flèche en bas (à droite en bas de l’écran) Le message suivant apparaît : Les paramètres sont transmis à la loco, et l’éclairage de la loco clignote.
Puis V OK
Pour moi cette façon de faire à fonctionné pour mes locos US Brawa, en tous cas 2 sur 8. Le temps de manger, et je m’attaque aux dernières.
J’ai également réussi en posant une nouvelle loco sur le rail de programmation dès le début de la marche à suivre.
Je ne sais si cette façon de faire est très orthodoxe ?
Les spécialistes auront certainement à nous communiquer une marche à suivre un peu plus technique (et compréhensive) que celle ci-dessus.
[size=150]Encore merci à tous pour votre fantastique réactivité[/size].
