Bonjour.
Je vient de m’inscire.
Je possède une locomotive Piko BR 52 KON
Je voudrai savoir quel decodeur ulhenbrock je dois installer pour qu’elle puisse rouler sur mon Marklin.
Merci d’avance.
Bonjour Denis,
Je pense que Jean te répondra.
As-tu pu voir si tu pouvais placer un patin et où le faire ? souvent en Piko 3 rails natifs ils le positionnent sous la dernière roue de la loco avec transmission multi-pôle vers le tender qui contient le moteur.
Si tu cherches sur le forum il y a un site qui parle de conversion toutes marques en trois rails, ici: hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
bonjour.
le patin sera placé sur le tender.
merci
Bonjour Denis,
autre point important, sur les piko 3 rails natifs, ils mettent le décoder dans la loco pour ne pas rogner le lest du tender.
donc si tu mets le décodeur dan le tender il faut soit trouver de la place, soit rogner le lest, et dans les deux cas un décodeur mini s’impose.
Emmanuel
Je pense encore avoir besoin d’aide.
Le décodeur 75000 uhlenbrock peut il redresser le courant pour faire fonctionner le moteur de ma piko?
merci
Je pense qu’il serait mieux alors de placer le décodeur dans la loco et non le tender pour préserver le lest.
merci
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif oui, c est préférable, car en abaissant le poids du lest , tu risques la perte de pouvoir de traction et le patinage, le poids du lest est en fonction de l utilisation de la loco.Au pire si il n y a pas de place c est de le mettre dans un wagon attelé a la machine…marchttp://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png
Le décodeur sera donc placé dans la loco afin de ne pas perdre le lest du tender
Le patin sera fixé sous le tender afin d’avoir un bon contact grace au lest.
Oui mais… selon vous… le décodeur uhlenbrok Andi 75000 fonctionnera t il avec le moteur Piko?
Le décodeur Uhl 75000 peut être comparé au 6603 de Märklin mais en mieux.
Il ne commande que des moteurs à courant alternatif et PAS des moteurs à courant continu.
Si je ne me trompe tous les moteur Piko sont des moteur CC.
Il vaut donc mieux prendre un Uhl 76400 qui est un merveilleux petit décodeur multiprotocoles (Motorola et DCC), avec 2 fonctions supplémentaires à la fonction principale d’invefsion des phares.
Il est également équipé d’une mini prise pour un décodeur sonore de la même marque.
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png Un grand merci a Jean-Marie, pour cette intervention appréciable…et qui je le rappelle au nouveau, et notre dépanneur ,conseilleur, formateur et construit des réseaux cléf en main sur commande , je rappelle également son site.A garder sous le coude…http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png
trainservice.be/
Bonjour.
merci à tous pour vos réponses.
Ma nouvelle question: Je possède une Marklin 3059 BB capitol rouge (fabriquée dans les années 50/60).
Comment connaître sa valeur?
merci
Bonjour à tous.
J’ai installé un décodeur esu V3.0 sur une loco CC (bachman).
Je roule en marklin avec mobile station 60652.
La locomotive roule bien et l’éclairage fonctionne.
MAIS Impossible de changer adresse et d’acctionner les deux fonctions auxilliares du décodeur (fil vert et violet)
Comment faire avec ma mobile station pour activer les fonction auxilliaires et changer d’adresse?
Merci d’avance à tous.
