je ne vois pas trop ce que tu veux dire mais sa doit etre une bonne solution !!!
Hello
Voici un petite schéma fait rapidement:
-En bleu, tes voies aux niveaux actuel.
-En rouge, la rampe pour le pont.
-En orange, la rampe descendante
-En vert, la voie supérieure.
-En noire, la voie ou ton aiguille se trouve
-En brun, niveau actuel de tes 2 voies.
Entre les 2 barres gris, tu pourrais y placer ton pont.
Je m’explique, la voie rouge monte de 5cm, la voie orange descent de 3-4cm, donc 8 à 9 centimètres de différence entre
les 2 plan de voies.
Raphaël
C’est un très bonne solution.
Merci!
Faut que je voie avec mon père pour bricoler alors!
Re-bonsoir.
Mess questions sont:
Quels marques me conseillez-vous pour faire un pont?
Si vous en avez réalisé un, quels matériaux le composent?
Et comment avez-vous calculer le dénivellement constant des piliers?
En espérant avoir été clair, je vous remercie d’avance de votre réponse.Bonjour Filipe,
En fait, on peut interpréter ta question de deux manières :
Soit, tu as des problèmes de conception pour réaliser les rampes d’accès à ce pont ? … et dans ce cas je n’y reviens pas puisque des réponses ont déjà été données plus haut .
soit, tu veux éviter du Märklin,il reste donc les marques Faller, Kibri et aussi …
une marque qui s’est spécialisée dans la fabrication des ponts : C’est la société Hack qui a des représentations en Suisse .
Voir le lien ci-dessous
hack-bruecken.de/index1.html
Bon week-end
Claude
Merci je ne connaissais pas la marque : Hack
leur pont son pas mal …
PS : filipe je t’ai mis un MP .
Bonjour Clément ,
Et pout ta gouverne, les ponts HACK sont disponibles chez modellbahnshop-lippe : moins chers pour les articles et pour les frais d’envoi…et, je vais me laisser tenter!!!
Amitiés ,
bonjour RAIL05
Merci du rensaignement
Merci,mais mon problème était au niveau de la construction.
Le pont sera finalement construit, vu que j’ai lu sur un autre post, 5% maximum. Doncmje peux construire mon pont.
Et n’oubli pas de nous mettre des photos …
[size=75]PS : filipe je t’ai mis un MP[/size]
