Bonjour, je voudrais automatiser mon circuit ferroviaire marklin ho :
Je possède une cs3 et un indicateur d’occupation octuple tams elektronik mais je ne comprend pas comment le relier à la cs3.
Pourriez vous m’éclairer sur le sujet ?
Bonjour Antoine et bienvenue sur le forum.
Ce n’est pas possible. Le GBM-8 n’encode pas les informations d’occupation dans un format exploitable par une centrale (la CS3 ou une autre).
Avec une CS3, il faut un module de détection d’occupation qui se branche sur un bus S88.
Ce module GBM-8 ne sera pas d’une grande utilité, car les modules qui se branchent sur le bus S88 incluent déjà son travail.
Avec une CS3 (60226) il te faut obligatoirement un L88 (Märklin 60883) auquel tu pourras ajouter des modules S88 (par exemple S88-3, S88-4 ou S88-5 de Tams)
Avec une CS3+ (60216) les modules S88 peuvent être branchés directement sur la centrale.
Il y a deux type de détection. Par pontage d’une file de rail isolée, ou par détection de consommation de courant qui demande une segmentation de l’alimentation des picôts.
Le premier type de détection est fournie par les modules Märklin 6088, 60880, 60881 et Tams S88-3 et S88-4. Le deuxième type de détection c’est les modules Märklin 60882 et Tams S88-5 plus couteux. Le GBM-8 est du deuxième type et peut éventuelle être utilisé pour alimenter un module de détection du premier type si on le souhaite (au final je ne suis pas certain que cela plus économique, mais Tams l’indique dans sa description du GBM-8).
Bonne suite
Merci pour votre réponse !
Donc si je prends :
Un décodeur tams s88-3 https://www.conrad.fr/p/decodeur-a-retrosignal-tams-elektronik-44-01305-01-c-s88-3-en-kit-sans-cable-sans-connecteur-1492032
auquel je le branche par un cable rj45 au s88 link marklin : https://www.conrad.fr/p/s88-link-marklin-60883-universel-1-pcs-245322
que je peux connecter à ma cs3
C’est bien ça ?
Bonne journée !
Antoine
Oui c’est cela. Il faut encore un bloc d’alimentation pour le 60883 (et non 60884 comme écrit précédemment et corrigé)
pouvez vous me mettre la référence du bloc d’alimentation nécessaire ?
C’est bon j’ai trouvé sur le site de marklin !
Merci pour votre aide
Antoine
J’ai un bloc d’alimentation 66361 pensez-vous qu’il serait compatible ?
