Quel serait le genre de panneau de bois et l’épaisseur que vous conseilleriez pour réaliser les chemins de voies ?
Sur mon ancien réseau, j’avais de l’aggloméré de 8mm mais dure à plier pour les changements de déclivités.
Raphaël
Bonjour Raphaël,
Personnellement en pro, je te conseillerais du 8 mm en contre-plaqué et 10 mm pour les couples (( soutiens de tes plans de roulements ))…
La cerise sur le gateau serait de trouver de l’ Utaumé, mais ce genre de stratifié est difficile à trouver en France , ce genre de bois est tellement souple et surtout préféré des allemands !!! Ici en france il faut sortir de St Cirq , pour connaître …
je te conseille de ne pas prendre une épaisseur trop fine, sous peine de voir “onduler” ton chemin de voie, ou de devoir multiplier les “chandelles” pour le rigidifier.
Pour ma part, pour le réseau de mon fils, j’ai utilisé du contreplaqué de 12 mm. je suis très content du résultat. Il est à la fois souple pour fabriquer des rampes (en l’occurrence entre 3 et 4 % pour ce réseau) et assez rigide pour reposer sur des chandelles disposées tous les 60 cm, seulement.
à titre d’autre exemple, voici quelques photos d’une rampe hélicoïdale que j’ai réalisée avec du contreplaqué de 12 mm, pente régulière de 2.2 %. Souple et rigide à la fois et à mon sens le meilleur matériau dans la bonne épaisseur.
Raphaël
Bonjour Raphaël,
Bon, j’vais pousser le créneau plus haut ! !, je suis actuellement sur une nouvelle hélicoïdale, et qui dit Héli dit nouvelle structure à portique pour caténaire ,
**Un scoop … ***
Je mettrais des photos dans quelles 24 heures, dans la mesure quelle est en 8 mm de roulement…
En ce qui me concerne, la totalité de mon réseau, en 6 modules, est en CP de 10mm pour les caissons et 5mm pour les surfaces de roulement ou de décors. Aucun problème, ça ne bouge pas, c’est plus léger et moins cher…
