J’ai reçu récemment une locomotive BR24 de type Mfx (36249) qui incorpore plusieurs bruitages suivant la liste ci dessous. L’un d’entre vous connait il l’ordre logique pour jouer ces bruitages au démarrage de la loco afin que cela soit proche de la réalité ?
D’avance, merci pour vos réponses
Rémy
Bonsoir Rémy,
Activer le 1. Ensuite le 6 qui doit être la purge des cylindres. Le 11 si les feux de route sont allumés. Le 7 tourne en principe souvent à l’arrêt de la machine, mais on le retrouve de façon aléatoire dans le buitage général de la machine. Idem pour le pelletage de charbon. Un coup de sifflet court c’est aussi possible au moment du démarrage. De fait le seul bruitage au démarrage c’est le 6. L’objectif c’est d’éliminer de l’eau condensée dans les cylindres avant tout démarrage. Souvent la bande son inclue cette fonction lors du démarrage. A voir avec ce modèle que je connais pas.
Merci beaucoup pour la réponse.
Les explications sont claires et me permette de mieux comprendre la diversité des sons sur cette machine. Je vais tester cela dès que j’ai un moment.
A+ Rémy
