Salut les amis
J’ai en fait 3 problèmes :
ma BR 44 fait du bruit. Je l’ai constaté y a une heure. J’ai enlevé tous les sons. J’ai fait rouler ma BR 44 et j’ai entendu qu’elle faisait un bruit comme un grincement dans le moteur. Et ce bruit m’agace d’autant plus qu’elle est neuve
Que dois je faire ?
les wagons de marchandises font un bruit dans les roues comme si ils étaient vieux et ca m’agace
Que dois je faire ?
j’ai reçu une clé usb Marklin. Elle se présente comme une mini souris. Impossible de réaliser des sauvegardes sur la clé, d’autant plus que la notice accompagnant la clé us n’est pas fort explicite et le manuel de la CS 2 non plus.
Que dois je faire ?
Meri de vs conseils
Amical bonjour du Québec
Serge
Bonsoir Serge,
Salut les amis
Que dois je faire ?
Ce grincement est souvent dû à une mauvaise lubrification de l’axe du moteur, donc juste une petite goutte d’huile de chaque côté de l’axe du rotor et le tour est joué.
J’ai aussi constaté que si le porte-balais est trop serré le moteur peut également émettre un grincement.
Que dois je faire ?
Même chose, il faut huiler les axes des essieux (c’est même noté sur l’emballage des wagons…), mais toujours avec parcimonie
Que dois je faire ?
Est-tu sûr qu’il s’agit bien d’une clé USB et non de l’émetteur/récepteur pour une souris sans fil ? Sur la CS2, tu peux utiliser une souris ou un ensemble clavier/souris et il me semble que Märklin avait fait une série de CS2 avec une mini-souris en cadeau.
Bonjour Roland
Merci pour tes réponses mais je ne suis pas un spécialiste
pour huiler les 2 côtés de l’axe du rotor, comment faut il procéder ? Faut il démonter la loco ? Quelle huile faut il employer ?
pour les wagons y avait pas de notice…ils faisaient partie du set 29440. Comment huiler ?
C’est une souris usb spéciale Marklin
Merci pour les réponses
Serge
J’ai résolu le problème de la clé usb
Pour l’huile j’ai trouvé : il s’agit de l’huile Marklin 7149
Mais pour huiler les axes du roto, faut-il démonter la loco ? c’est ma grande question
Merci pour vos réponses
Serge
salutations
Tu dois avoir une notice d’entretien avec ta loco. tout y est inscrit et demontré. claudio
Salut les gars
Une question idiote de la part d’un gars qui ne comprend rien à la mécanique
Le palier du moteur d’1 BR44 se trouve où exactement ???
Parce que moi l’allemand, c’est du chinois
Merci de vos réponses
Serge
Bonjour Serge,
Je n’ai pas de photo du moteur d’une BR 44, mais on retrouve le même sur une Re 460.
Donc voici le point d’huilage sur côté portes balais (entouré d’un cercle rouge sur la photo)
Pour l’autre côté de l’axe j’ai repris l’éclaté de la [
Pour ta compréhension, ces deux points se nomment les paliers de moteur. C’est en fait la partie où repose l’axe du moteur. C’est donc un endroit très sollicité par la friction lorsque le moteur tourne et il est donc important qu’il soit correctement huilé (une petite goutte d’huile suffit)
En ce qui concerne l’axe des essieux, le point à huiler se situe aux extrémités de l’axe, c’est comme pour les paliers du moteur.
A+BR 44 37883http://flanker.happypc.ch/images/Divers/Point_huilage_moteur_2.JPG](http://flanker.happypc.ch/downloads/Modelisme/Betrieb_und_Explo/37883_betrieb.pdf)
Bonjour Roland
Merci beaucoup
J’ai tout compris grâce à toi
T’es un chic type
L’huile 7149 est commandée…elle devrait arrivr mardi ou mercredi
Serge
Salut les amis
Je sais exactement la réponse à ma question grâce à Roland alias flanker9 que je remercie beaucoup
Serge
Serge…il n y a pas de questions idiotes…c est comme cela que l on devient un crac…
pense un peu à sa:
le grand chéne que tu contemples avec admiration, avant ce n etait qu un gland…
et puis , le forum , il sert a nous dépanner…
