Dixit Märklin une loco consomme environ 5VA, disons qu’avec les nouvelles fonctions on passe à 7VA de moyenne.
tu en as 4, 7 x 4 = 28VA , je pense que tu n’as pas besoin de Booster, un 6647 (transfo analogique blanc)ou un 60032 de 32VA suffisent pour alimenter ta MS2
mais son étage de puissance en sortie est il assez balaise pour çà…
Un transfo de 36 VA permettra donc de tirer P/U, soit 2 Ampères …
Un 32 VA permettra de tirer 1,77 A …
Si la MS arrive à sortir 2A, il est préférable de prendre un transfo de 36VA, voire même légèrement plus (45VA par exemple), mais inutile de mettre un 60VA … …
L’avantage de légèrement sur-dimensionner le transfo est que la tension varie moins entre transfo à vide et transfo en pleine charge.
bonjour a tous.
J ai depuis 6 ans une alimentation avec un 60 VA ref 60052et je fais circuler 4 convois en même temps sans aucuns problèmes et je n 'ai jamais fait fumer un decodeur( d’ailleur c 'est interdit dans les lieux publiques… na ! .
Un 32 ou 36 ne change pas grand chose il suffit de regarder tes convois et voir si avec un de plus le ralentissement est flagrant alors faut augmenter la sauce.
A plus Charly
