Bonsoir arnaud,
Je ne sais pas combien de booster tu peux brancher à la CS2.
Par contre je souhaiterais savoir à quoi sert un booster ?
Je suis débutant.
Merci.
Guy
Bonjour Guy,
Très bonne question!
Pas facile à expliquer de façon claire, je vais essayer.
Pour fonctionner, une loco digitale doit recevoir :
1- une référence de tension qui est appelée la masse
2- de la puissance sous forme de courant électrique
3- l’information digitale sous forme de signaux codés, cette information lui dit ce qu’elle doit faire.
Cette situation est très courante dans le domaine de l’électronique. Ton téléphone portable, par exemple, utilise des piles qui lui fournisse la puissance et reçoit/émet les signaux codés par son antenne.
Tu vois que pour les petits trains, il y a un Hic !
Car on n’a que la masse et le conducteur central. Donc il faut faire passer trois choses dans seulement 2 fils
Pour la masse pas de problème ce sont les 2 rails qui servent de référence de tension, donc notre point 1 est satisfait.
Maintenant, il ne reste que le conducteur central pour amener la puissance et l’information digital, donc il faut mélanger les deux et c’est le rôle du booster
Au lieu de dire “booster”, on pourrait dire “mixer”
Pour cela le booster est alimenté par un transformateur qui lui permet d’avoir de la puissance (même rôle que les piles de ton tel portable), le booster reçoit l’information digitale de la centrale (même rôle que l’antenne de ton tel portable) qui est un signal faible, il mélange les deux et génère un signal puissant (plusieurs Ampère sous 18 Volts) contenant l’information digitale.
Le décodeur de la loco fait le tri, il reçoit le mélange envoyé par le booster, isole le signal digital, régénère la puissance et la module en fonction du signal digital pour alimenter le moteur.
Si ce n’est pas clair, je ferai un petit dessin.
Jean-Louis.
