A la prise en main du contenu d’un nouveau starter set incluant la MS2, la boite inclu un transfo d’alimention de 36VA, soit 2Amp disponible sur le courant traction.
En règle générale, en électricité, on considère que 5 Amp par mm² de section pour le fil conducteur est raisonnable, donc on dira par déduction que pour 2 Amp, il faudrait un fil conducteur de 0,4-0,5 mm².
Sur le boitier 60113, Marklin à mis des fils de 0,14 mm² , ce qui veut dire qu’en d’exploitation totale des 36VA du transfo, on pourrait ce trouver devant un échauffement de ces fils, voire une chute de tension sur les rails.
Afin d’eviter d’éventuels soucis de cette ordre, j’ai remplacé ces fils par du 0,75 mm², et la c’est certain, aucunes chutes de tension à prévoir.
ROLAND
