Photos et explications du montage …
On prépare le décodeur, le plus gros du boulot!
On enlève délicatement la gaine thermo-rétractable qui l’enserre et on soude quelques fils supplémentaires !
En haut, cinquième en partant de la gauche: - Violet: masse électronique du décodeur
Septième:- Orange: retour commun positif supplémentaire
Huitième: - Marron / Vert: sortie de Fonction F3
En bas, premier en partant de la gauche:
- Blanc: positif pour le module “anti-Alzheimer”
Deuxième: - Marron / Rouge: sortie de Fonction F1 à amplifier
Cinquième emplacement: - Rose: négatif pour le module “anti-Alzheimer”
Ensuite, on ré-isole le tout avec de la gaine thermo-rétractable.
Puis on monte le module “anti-Alzheimer” et l’amplificateur de la sortie F1:
Pour le module “anti-Alzheimer”:
Un condensateur 470 µF 6,3 V:
Condensateur
Une résistance 10 Kohms:
Résistance
Prendre bien garde à respecter la polarité du condensateur!
La résistance en série entre le fil blanc et le + du condensateur, le fil rose au - du condensateur.
Pour l’ampli de la sortie F1:
Un transistor P2N2222:
Transistor
Une résistance 10 Kohms identique à celle plus haut.
Patte 1 (collector): un fil qui ira à l’ampoule AV droite, ici fil Marron / Rouge
Patte 2 (base): la résistance en série avec la sortie F1 du décodeur, ici fil Marron / Rouge également
Patte 3 (emitter): la masse électronique du décodeur, fil violet
On isole bien les pattes des composants avec de la gaine thermo et on enserre chaque module réalisé dans une gaine thermo un peu plus grosse.
Ensuite on installe le tout sur la machine et on câble alimentation et moteur normalement
Pour l’éclairage, on câble les retours AV et AR avec les deux fils oranges, l’ampoule AV droite avec le fil gris et l’ampoule AV gauche avec le fil marron/rouge venant du transistor:
La partie “anti-Alzheimer” et amplificateur de la sortie F1 sont spécifiques au décodeur du kit 60760.
Pour ajouter des fonctions :
Bon, c’est plus simple de commander le fumigène par F3. Pour le commander par F1, il faut ajouter des composants.
Câbler le fumigène sur la sortie F3 :
Il suffit de souder ton fil mauve venant du décodeur sur la première borne à gauche du fil gris, là où est raccordé sur le schéma un fil hachuré marron et jaune, et c’est tout: pas besoin (surtout pas, sous peine de griller le décodeur) de câbler un retour sur le fil orange, le fumigène est déjà relié à la masse de la chaudière.
