Dans LR de Mai, l’auteur de l’article sur les applicateurs d’herbes dit ne pas utiliser de clou à fixer sur le réseau, mais d’un pot rempli d’eau posé à proximité sur lequel est relié le fil de l’applicateur .
Je pourrais tout simplement essayer, mais avant j’aimerais comprendre . Comment cela est il possible ?
Le fil doit il tremper dans l’eau ?
Le fil ne doit il pas être en contact de la surface encollée comme je le pensais ? (continuité du courant ?)
Ne pourrait on pas remplacer le pot par un petit poids métallique plus facilement à mettre en œuvre ?
Merci aux spécialistes de l’électricité statique, j’ai plein de boulot en perspective avec mon nouvel applicateur NOCH 2.0
Bonjour André
J’ai ouvert un Post à ce sujet. (*)
Les résultats obtenus avec mon Grass Master Noch n’étaient pas satisfaisants.
Une nouvelle présentation de la Firme Noch présente le Grass Master avec un retour de masse sur les rails posés sur le réseau.
J’ai utilisé un pot métallique rempli d’eau. Les résultats sont meilleurs mais bon …!
Pour répondre précisément a ta question, il me semble que le retour de masse génère un effet condensateur.
(*) Voir ici : [size=150]LIEN[/size]
[size=85](Animateur 16.05.17)[/size]
Bonjours Jérôme,
Dans l’article de LR, le pot n’est pas métallique, il est transparent, donc en verre ou en plastique ?
J’avais comme idée de prendre un cube en laiton et de mettre la pince crocodile dessus, ce serait assez stable à mon avis .
Tiens, la mettre sur une file de rail ? Je vais tester toutes ces idées et retenir la meilleure .
