bonjour a tous.j’ai acheter plusieur lampadaires certains sont a brancher en alternatif et d’autre (de moindre qualiter)sont a brancher en continue.Mais je possede que des transfos alternatif.Quel risque y-a t-il a brancher des lampadaires "courant continue"sur de l’alternatif ou le contraire
Questions : Lampadaires avec quels types d’ampoules ? Filaments, LEDs…+ quelle marque ?
Courant continu vers alternatif, aucun risque.
Courant alternatif vers continu, selon les cas, il faudrait alors un redresseur (diode type IN4001, 2…, pont diode, cellule redresseuse…), mais en principe, les ampoules 12/14 volts acceptent les deux types d’alimentation avec la tension adéquate…; il en est de même, maintenant, pour les LEDs de fabrication récente (bien que j’utilise, encore et de préférence, les ponts diodes…).
À plus
bonjour jc dan.les lampadaires alternatif marklin et viessman en revanche les lampadaires continue n’ont pas de marque (lot acheter sur un site d’enchere) mais sur le sachet c’est marquer 12volt continue .Je pense que c’est des ampoules a filament les marklin et viessman sont neuf (fabrication recente).
… en revanche les lampadaires continue n’ont pas de marque (lot acheter sur un site d’enchere) mais sur le sachet c’est marquer 12volt continue …(re)
Mieux vaut alors utiliser, à la sortie du transfo alternatif, un pont diode, par prudence…
Sauf avis contraire des spécialistes…
Voir ici quelques “tuyaux” intéressants :
À plus !
merci pour le lien.a bientot cordialement david.
