bonjour,
j’ai une boite de départ marklin 29240 avec un boitier de raccordement 60113 et je voudrais ajouter un passage à niveau 74920.
Me faut-il une autre alimentation?
si oui laquelle me conseillez vous?
Merci d’avance
vincent
bonjour,
Merci d’avance
vincent
Hello Vincent,
Ceci pourra t’aider ?
medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/74920_betrieb.pdf
J’ai remis le lien, il fonctionnait mal
oui ok merci mais le probleme, le transfo 60113 d’origine il n’y a pas de bornier mais que deux fils qui sortent le brun et le rouge .
vincent
C est normal
Le brun va à la masse et le roge à l alimentation
Mais je te conseille de faire une recherche sur google a propos des connexions Marklin, la référence est manuel d électrification 07423
y a des post sur le forum et je pense que Rofra ( Roland) pourrait te l emvoyer ou Rail 05 ( Christian )
Joyeux Noël
Serge le caribou belge
ma question va etre plus simple .
Ou va le fil jaune du passage a niveau avec un transfo 60113.
ou faut -il acheter un autre transfo
le transo 60113 c est pour l alimentation de ton réseau
pour les accessoires tel que lampadaires, éclarairage de maisons, led de quais, etc…etc… je te conseille un second transfo le 60055 de Marklin et là tu pourras connecter ton fil jaune avec le brun …mais si tu as plusieurs accesoires til te faut des plaques de dérivation ( 74090 si mes souvenirs sont bons )
les 2 transfo snt inédpendants l un de l autre
merci ce sera tout pour ce soir .
bonne fete de noel
vincent
Mouais, on peut. On peut aussi dégoter un transformateur bleu, qui ne menace le matériel que si on l’utilise pour changer de direction en mode analogique mais qui est très bien pour alimenter les accessoires. Ou, un transformateur titan, plus puissant. Ou même, horribile est dictu, un transformateur CA= avec des bornes 16V~ dédiées aux accessoires.
Les transfos bleus se vendent dans la baie à des sommes dérisoires - souvent les frais de port dépassent le prix de l’objet.
