J’ai un réseau de quelques mètres de voies, alimentées par la glesibox liée à la MS2 (pas de CS donc) via une seule paire brune/rouge. Je profite que quelques travaux de menuiserie sur le réseau pour évaluer l’alimentation multiple. Je vois beaucoup d’exemples basés sur une CS, mais peu depuis la glesibox.
Je comptais repiquer le courant aux points suivants en vert :
Comment procéder ? Couper les pattes de raccordement des fils de la gleisbox et utiliser un feeder ou repiquer directement entre les pattes des rails ?
Pour les réalimentation de mon réseau ludique qui fait 2mx1m, perso j’ai fait un “Feeder” qui tourne tout autour du réseau sous le plus grand ovale et j’ai soudé environ tous les mètres et repiqué pour le ovale intérieur aux mêmes endroits donc sur la longueur, environ aux 4 coins et au milieu…
Je ne vois pas comment faire autrement.
Je ferais comme Alain le propose tout en estimant que les “repiquages” peuvent être plus espacés ET en terminant le feeder dans la zone inférieure.
Sur Obourg j’ai un feeder et je ré-alimente toutes les sections entre deux aiguillages. L’esprit tranquille comme ça.
D’autant que certains coupons sont bricolés ou fait maison et nécessitent d’avoir une ré-alimentation (cf les fosses, le coupon béton, le coupon 24360 transformé en rail flexible …).
