Alimentation 60212
Bonjour.
Sachant que la centrale station n’est pas de dernière génération est il possible de l’alimenter avec le bloc marklin 66360 . Profiter d’avoir un bloc 60116 associé avec la 60657.
Je suis en voie M et pour le moment je fonctionne avec le control 80f + interface 6020.
Merci à vous avant qu’une catastrophe n’arrive.
Amicalement.
Ph
J’avoue que je comprends mal la question : si tu utilises une Control 80 + un interface 6020, c’est que tu possèdes déjà une alimentation (du genre 6002) pour ces appareils ! Alors, pourquoi vouloir alimenter avec un bloc d’alimentation 66360 ? ? ?
D’autant plus que la Control 80 s’alimente en 16 VAC et que le bloc 66360 délivre du 18 VDC ! Donc, c’est impossible, me semble-t-il…
Le bloc 66360 est compatible avec le boitier de raccordement 60116 et une mobile station 60657. Cela constitue un ensemble qui peut se substituer au Control 80f + 6020 + alim.
Je pense que les deux ne peuvent fonctionner ensemble, sauf si on utilise comme élément commun une CS2/3
la centrale 60212 à 4 diodes en entrée de son alimentation, ce qui fait qu’elle peut être alimentée en AC ou DC sans problème.
j’utilise aussi mon alimentation de MS2 pour alimenter la CS1 sans soucis pour des tests.
faut pas trop lui en demander non plus, 18VA c’est limité, et comme le dit @tconil pourquoi ne pas utiliser l’alimentation de la 6020 qui est de 52VA.
