Bonjour à tous!
En bon débutant, je viens d’acheter et de recevoir le coffret de départ numérique « Train marchandises » (avec des coffrets complémentaires de voies et le joli TEE Bavaria).
Super! Aucun problème à l’installation, les locos marchent bien, la commande des lumières et des sons aussi.
Mais je n’arrive pas à contrôler avec la Mobile Station les 2 aiguillages déjà équipés d’un décodeur et d’un moteur. Je suis les indications de la documentation (succintes), mais quand je clique sur les boutons Grün ou Rot, quelque soit le canal, aucun effet!
Je suppose que les aiguilles n’ont pas besoin de réglage ou de raccordement complémentaire, puisqu’elles sont équipées en numérique.
Est-ce que j’ai raté quelque chose? Ou est-ce que ça vous parait anormal?
Merci de votre aide.
J’ai fait l’acquisition il y a qq jours d’un kit comprenant un aiguillage équipé, ainsi que de 3 ensembles complets de motorisation et de 3 rails. Au premier essai, avec la MS, rien ne se passait. J’ai donc ouvert le décodeur pour voir son adresse (microswitchs), qui s’est avérée être “5”. Je l’ai modifiée en 1 et je n’ai aucun problème. Vérifie éventuellement les connexions entre le décodeur et le moteur et regarde l’adresse, ça devrait t’aider. Cordialement, Denis
Merci beaucoup Denis.
Je vais essayer ça.
Marklin commercialisait un kit décodeur + moteur sous la référence 74444 pour un prix d’environ 30€ soit le prix du décodeur seul.
J’en avait acquis une petite dizaine en 2008 pour monter un réseau en même le sol.
Apparemment ce kit ne se fait plus :’( Aujourd’hui le nouveau moteur “semi-lent” de Viessmann est plus intéressant comme choix puisqu’il intègre le décodeur.
quand j’ai reçu mon coffret les aiguilles ne fonctionnaient pas non plus …
j’ai donc débranché les 2 fils qui sont reliés au rail et ensuite ils ont fonctionnés normalement !!!
Je n’ai pas cherché plus loin …
clément
Je n’y comprends rien: j’ai inversé le branchement des 2 fils venant du transformateur sur mon réseau, et maintenant la commande des aiguilles fonctionne.
Est-ce un hasard, ou est-ce qu’il y a une explication électrique ?
Salut à tous, malheureusement je ne peut pas répondre à ta question , mais je viens de recevoir un coffret de démarrage avec deux mobile station 2 , deux locomotive ( une diesel et une vapeur ) , et des aiguillages digitaliser , pour pourvoir les contrôler avec ma mobile station 2.
Donc je monte le circuit , je place les locomotives , et quand je veut changer un aiguillages avec ma mobile station 2 , il y a deux aiguillages qui se change en même temps , alors que je veut juste changer un aiguillage.
Comment ce fait il que ma mobile station 2 change deux aiguillages en même temps ?
Personne n’a de réponses ?
Bonjour Robin.
Joyeux noël.
N’ayant pas de Mobile Station ni de voie C, ma réponse n’est peut-être pas très intéressante, mais je pense que les deux aiguillages ont la même adresse, donc ta MS 2 actionne les deux en même temps. Vérifie les adresses de tes aiguillages (il doit y avoir un petit clavier à micro-switches sur le décodeur de chaque aiguillage) et si ce sont les mêmes touches qui sont activées, change l’adresse d’un de tes aiguillages (Je suppose que ton coffret contient une notice avec un tableau des adresses de décodeurs d’aiguilles).
Bon amusement.
Pour Robin,
La réponse à ta question est toute simple. Si tes deux aiguilles basculent en même temps, c’est qu’elles ont la même adresse.
Pour régler ce soucis, il te suffit de modifier l’adresse d’une de tes deux aiguilles en jouant sur le switch du décodeur.
Pour Dagobert, non ce n’est pas un hasard. Même si on fait du trois rails, il faut brancher l’alimentation de ta voie en respectant les codes couleurs Marron et Rouge que Märklin indique dans sa documentation. Si c’est inversé, ton matériel roulant ne fera pas la différence, par contre les accessoires alimentés via la voie comme tes aiguilles (avec décodeurs) ne répondront pas.
Merci pour ta réponse , mais pouvez vous me dire comment on règle l’adresse du décodeur ? et si vous pouvez me donner le tableau avec toute les adresses ?
Merci.
Sur le décodeur de ton aiguillage (sous le ballast), il y a un petit clavier avec 10 touches numérotées. Tu peux les faire changer de position en les poussant délicatement avec la pointe d’un petit tournevis.
Ce lien : nederlof.net/marklin/ te permet de savoir quelles touches activer pour avoir une adresse précise.
(il faut taper un numéro dans la case Adres. de Wissel dekoder 74460 et le logiciel te donne les touches à activer : Par exemple, pour l’aiguillage 1, il faut activer les touches 2-3-5-7-9-0 sur ON et laisser les autres sur OFF)
Merci !! je vais essayer ça tous de suite !!
C’est bon ça marche !!
Encore merci.
