Achat PC ou console
Bonjour.
Toujours sur mon réseau voie M.
Je commence à vouloir automatiser mon réseau.
Matériel pour le moment.
1 x Centrale 6021.
8 x Keyboards
1 x Memory
1 x Interface
Plusieurs K83
Plusieurs S88
Voilà mon souci.
Je pensais piloter mon réseau avec PC + logiciel.
Pour le moment le choix du logiciel n’est pas fait
Soit: Itrain / Win Digipet / Rocrail . Logiciels pour le moment gratuits.
J’ai un vieux PC.Celui ne fonctionne pas très bien . Problème de Ports pas pris en compte . Pas assez de connaissance pour y remédier.
Donc ma question. Avec ce materiel dois-je opter pour un nouveau PC ou une console CS2 ou autre.
Bien sûr à la vue du matériel existant j’espère trouver une solution pas trop coûteuse car je sais que ces appareils sont d’anciennes générations .
Merci pour votre aide.
Amicalement.
Ph
salut Ph
  1. une tablette ce sera tactile et puis il y a des petites et des grandes non ?
    non seulement faut avoir des bons yeux mais aussi une dextérité au touché et là : ça m’énerve
  2. le pc portable est difficilement réparable également, choisir quand même un “professionnel”
  3. plus écologique, le pc fixe est plus cher mais tu le fais assemblé chez un professionnel suivant des critères à long terme, y compris le logiciel de conduite de train
    en cas de coupure de courant ce sera bien d’avoir un onduleur, ce que les deux autres n’ont pas besoin
  4. un PC peut avoir plusieurs sessions et donc servir à tous les membres de la famille et le choix de grandeur de l’écran est vaste et . . . éventuellement tactile
voila j’ai bien semé le doute : je me casse !
P
l’achat d’une centrale CS2 ne résoudra pas ton soucis de PC.
pour ton problème de PC tu as dit que c’était “l’ancien des enfants”
demandes leur s’il n’en on pas un “moins ancien” avec Windows 7.
avec un port série de préférence…
dans ma boite, j’ai récupéré un portable HP Probook 650 g1 sans Webcam, car les gens nous les rendent car ils ne “peuvent” pas faire de visio conférence…
Il y a un port série dessus et mon logiciel fonctionne très bien avec le 6050 branché en direct.
Nota: j’ai mis “peuvent” car ils mettent tous un post-it sur la caméra…
Quand j’ai automatisé mon réseau M, j’ai acquis une CS2, puis une fois que tout a été au point j’ai investi dans un émetteur Wifi connecté à la CS2 qui m’a permis de piloter les trains à partir d’une Tablette grâce au logiciel de Marklin.
Afin de monter en puissance donc de passer à Rocrail j’ai acquis un portable professionnel recyclé pour 399 € chez Bureau Valée et un disque T5 SSD de Samsung, sur le quel se trouve tout mon Marklin et Rocrail, et le logiciel gratuit de Marklin.
Avec l’aide, la gentillesse et la patience de l’un de nos spécialistes j’ai appris à maitriser Rocrail.
C’est vrai il faut un bon budget entre une CS3 et un portable.
Note: La Tablette est celle de la maison ainsi que le portable. Ils nous accompagnent tous les deux lors de nos voyages.
Mais quand mes petits loubards sont à la maison, on n’utilise pas Rocrail, je pilote manuellement les trains. C’est plus intéressant pour eux.
Papi on fait rouler le train avion (Zepplin) puis la loco bleue, etc. Ils ont le droit de manœuvrer la grue, la rotonde et le passage à niveau!
ROZ
J’ai démarré en digital (réseau voie M) il y a trois ans en achetant une CS2 d’occasion (je ne connais pas le système tournant autour de la 6021; peut-on l’interfacer avec un PC ?); puis, voulant automatiser, j’ai utilisé un ancien PC fixe tournant bien (= pas trop lent !) sous Windows 7 sur lequel j’ai installé iTrain.
Si ça peut aider dans la réflexion…
la Centrale Station 2 est interfacée en Ethernet (IP) et l’ancien système Märklin digital est composé de plusieurs boitiers : (explications succinctes)
  • 6021 la centrale qui envoie les ordres au réseau et qui a une commande de loco
  • 6036/6035 qui commande une loco sur 80 adresses
  • 6050/6051 interface avec ordinateurs par RS232
  • 6040 le keyboard qui contrôle 16 accessoires (signaux, aiguillages, …)
  • 6043 le memory qui permet de créer des itinéraires
  • 6070/6071 émetteur et récepteur sans fils
    a cela il faut rajouter un transfo 6002
    et tu peux mettre des booster 6015/6017 avec des transfo
    à part les 6070/6071 et les booster, la CS2 intègre tous ces modules sous forme d’onglets ou de prises
    voila un exemple trouvé sur le net
    MarklinDigitalSystem_Eksempel1
    ça prend un peu plus de place qu’une CS2
Bonjour.
Si une CS2 integre tout ces éléments . Est ce que la centrale 6021 et les keyboards doivent ils être retirés ?
Ph.
on en revient à la réponse : UNE SEULE CENTRALE PAR RESEAU.
Après c’est une question de prix et d’époque
La 6021 est maintenant désuète vu qu’elle date de 1993 par rapport à la CS2 de 2008 avec possibilité de mise à jour.
Mais si tu comptes utiliser des loco anciennes pour “jouer au train”, la 6021 suffit largement, maintenant si tu veux être au top de l’utilisation des loco Mfx+ il faudra investir dans une CS2 voir CS3 pour avoir toutes les options accessibles de ces dernières.
